Имется задача установке димированного освещения LED (24 точки). При нынешней стоимости димеров, по цене оптимальнее использовать модуль МУ210-411 подключив на его выхода усилители сигналов.
При этом частота ШИМ на выходах предположительна 200гц (пока)
Вопрос
На сколько будет корректно (долго) работать модуль МУ210-411 если для управления яркости (цвета) будет меняться параметр коэффициент заполнения МУ210-411? Не убъется ли при этом память модуля.
При измененении коэффициента заполнения не будет ли наблюдаться "зависания модуля"?
Может имеются еще "подводные камни" о которых недогадываюсь?
Может есть практический опыт применения этого модуля для регулировки освещения? Или других модулей с ШИМ
Спасибо
