Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ФБ PID в режиме нагрева
    Exclamation ФБ PID в режиме нагрева
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, как регулировать ФБ PID в CodeSys 2.3 ПЛК110. Блок полностью настроен и работает, но необходимо включить режим нагрева, как это можно сделать? Если данный блок не имеет этой функции, то какой можно использовать?
    Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Сделайте скрин PID регулятора из программы ( вставить изображение) или выложите проект (добавить файл в расширенном режиме)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2023 в 10:12.
    ПИД находится здесь VALVE_CONTROL_HEATING
    У вас PID находится в прямо пропорциональном режиме. Если Т входа < T уставки то выход растёт, это и есть Режим наргева.
    Да, но регулирование начинается с 0%, а нужно с 100%, что бы не было просадки температуры и система не ушла в аварию.
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду под PV и SP?
    Обычно под PV имеют ввиду Process Value, то есть текущее значение того, что вы пытаетесь регулировать, а под SP - Set Point, уставку, то есть то значение, которое вы задаете.
    Но в таком случае не отработает аварийный режим по температуре, грубо говоря это костыль. Есть ли другая возможность начать регулирование с верхнего значения? Может есть другой блок?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Вы зачем манипулируете входом EN функционального блока? Если нужно выключить ПИД, используйте вход "Reset".
  1. Регулирование нагрева
    от Chewye в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 06:21
  2. Автоматика нагрева воды
    от Wparamonov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 06:39
  3. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 09:54
  4. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:42
  5. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 23:08
