Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ12-У2 ручное управление
    27.10.2019
    Астрахань
    62
    По умолчанию ТРМ12-У2 ручное управление
    Друзья! подскажите как управлять задвижкой в ручном режиме с панели с кнопками (задвижка - с дискретным управлением = открыть-закрыть).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    https://docs.owen.ru/product/trm12/9...55#topic-77360
    Смотрите раздел "Включение и работа"
    С уважением.
    27.10.2019
    Астрахань
    62
    Прочитал ничего не нашел.....там нет про ручной режим управления.
    Уточню: на первый вход(in1) подключен датчик температуры на (in2) токовый сигнал о положении задвижки .
    Мне не нужно чтоб ТРМ регулировал, мне нужно управлять задвижкой в ручную с панели ТРМа
    Последний раз редактировалось wallera; 09.04.2024 в 14:14.
    11.09.2012
    2,458
    https://skr.sh/sPA0UmT7kv6
    Удерживая кнопочку со стрелочкой больше 2 секунд, переведите в ручной режим управления.
    Потом кнопочками со стрелочками будете управлять.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 09.04.2024 в 16:09.
    С уважением.
    Это было бы прекрасно, но в реальности это работает не совсем так:
    Управление задвижкой
    Для управления дискретной задвижкой в режиме ручного регулирования следует задать процент смещения задвижки в сторону открытия (положительное число) или закрытия (отрицательное число). После получения данного параметра прибор пересчитывает в соответствии со значением регистра V.Mot время открытия/закрытия на заданный процент (Время = V.Mot * Out.P / 100) и включает соответствующее ВУ. При выполнении данной операции прибор ежесекундно обновляет параметр Out.P – на сколько еще процентов осталось передвинуть задвижку. При достижении значения 0 – прибор выключает ВУ.
    27.10.2019
    Астрахань
    62
    Друзья! а можно пошагово объяснить , как все это сделать, пожалуйста .....
    11.09.2012
    2,458
    ПРИМЕЧАНИЕ
    При настройке in1.tYPE = PoS.i или PoS.r, регулирование в ручном режиме по показаниям датчика положения задвижки.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Если при удаленном управлении задвижкой перейти в изменению мощности (однократное нажатие кнопки Graphic), то параметр Out.P примет значение 0 и удаленное управление остановится.
    Читайте раздел "Управление задвижкой"
    С уважением.
    27.10.2019
    Астрахань
    62
    For maximov2009 ....Огромнейшее спасибо!
  1. Как реализовать в ПР-200 ручное управление ПИД регулятором
    от известь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 17:23
  2. Ручное управление ТРМ12 через ModBus
    от scanio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 13:38
  3. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:04
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 17:01
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
