Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Открытие диалогового окна для выбора пути файла для блока CSVToStructArray
    По умолчанию Открытие диалогового окна для выбора пути файла для блока CSVToStructArray
    Есть ФБ CSVToStructArray. В нем есть вход FileName в котором записывается в ручную путь к файлу. Как реализовать выбор пути файла с помощью диалогового окна? Использование данного блока не ограничивается только одним файлом.
    Добрый день, вы можете попробовать использовать массив или функцию Case. Каждому значению массива присвоить путь файла и затем выбирать это значение.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Стандартно такого функционала нет. Можно использовать окно текстового ввода, куда скопировать полное (включая путь) имя файла.
  1. Вызов диалогового окна с задержкой
    от alekstani в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 11:35
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2023, 10:56
  3. Открытие окна из дерева
    от spdif123 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 21:32
  4. открытие окна объекта
    от ANDREY2002 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 14:55
  5. Открытие файла на дозапись.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 14:42
