Помогите пожалуйста настроить ТРМ101 по RS-485!
Возможно ли, чтобы ОВЕН ПЛК соединенный по RS-485 с ТРМом принимал от него значения?
Пробовал по книге Configuration.pdf настраивать, поставил модуль OWEN (master). Адрес указа правильно. НА ТРМе RS мигает - индикатор. Но в конфигураторе постоянно выдает значение ошибок *Last error* *Last hash* *Last adress*.
Какой HASH код нужен именно к ТРМ101?
INDEX?
Use Index?
В OPC manger ТРМ прекрасно видит, значение что на индикаторе, что на мониторе, один в один!
Не ленитесь читать форум: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=3
Длайте все по аналогии с ТРМ200, список параметров с именами, типами и т.д. выложен для всех приборов: http://www.owen.ru/support/40691149
Настройка сети RS-485 через CoDeSys V.2.3.8.1
RS-485 и ТРМ101.
Owen (Master) [VAR]
Настройка RS-485[SLOT]
1 Communication speed 9600
2 Parity NO PARITY CHECK
3 Data bits 8 bits
4 Stop length One stop bit
5 Interface Type RS485
6 Frame oriented ASCII
7 Framing time ms 160
8 Visibility No
Настройка Float variable Comm (Write) [VAR]
1 Address length 8 bit
2 Adress 1
3 Hash name Dev
4 Index 0
5 Use a index? No
6 Float type Float
7 Precision 2
8 Polling time ms 160
9 Work Mode Polling Time
10 Repiat counter 0
15 Visibility No
Настройка Float variable Comm (Listen) [VAR]
2 Adress 1
3 Hash name Dev
4 Index 0
5 Use a index? No
6 Float type Float
7 Precision 2
10 Repiat counter 0
15 Visibility No
Через какой APPEND SUBELEMENT можно просматривать данные пришедшие с ТРМ??? Настроил Float variable Comm (Write) и Float variable Comm (Listen). Вроде все нормально *Last error* = 0.
*Last hash* = 54913 (D681 – означает тип прибора ТРМ101)
*Last address* = 8
Посылаю 255dec (в hex не воспринимает) на AT %QB11.2.1:BYTE; (*Command (0xff-Start)*)[CHANNEL (Q)]. На ТРМ101 мигает индикатор RS, заработало. *LAST ERROR* = 0, но где данные????
Стандартными командами запускается типа 0xFF и 0xFE – отключается. А где данные??? КАК ИХ ОБНАРУЖИТЬ?
А сам проект секретен?
Проект завтра принесу, он не секретен! Просто на работе инет отрубили - кризис!
Просмотрел все темы, перепробовал все как есть, у меня почему то не получается.
Теперь, когда из Hash name удалил dev появилась ошибка 10327(dec) –отсутствует дескриптор. Помогите ребята, пожалуйста, проект горит!
*на ТРМ 101 скорсть – 9600;
адрес – 1;
дл.сетевого адреса – 8бит;
задержка ответа от прибора по RS-485/
Индикатор мигает; Start/Stop отвечает.
ПЛК 154-220 И-М
Вот прикрепил проект. Посмотрите!
1.Возьмите список параметров (в конфигураторе удобно сделано в разделе help).
2. Выберете нужный параметр
3. В соответствии с его типом вставьте тип переменной в мастер
4. Задайте адрес прибора и Hash имя, если необходимо индекс и use index.
P.S. ПЛК пока не оснащается телепатическим модулем, и понять что вы хотите, без выполнения 4-х пунктов не может.
Подключил ТРМ101, оказывается там в Hash name надо PV прописать, вот я пень. Короче ТРМ101 заработал, данные снимаются. А вот )))))))) теперь ТРМ201 подключаю точно так же и не работает. Вот теперь голову ломаю! Весь исплевался. Подскажите пожалуйста!!! Спасибо Вам! Без вас бы в тупик уперся.
Что за ошибка 3328 dec? Постоянно у трм201! Кстати индикатор Rs не мигает, хотя в OPM показания снимаются замечательно. Может из-за индикатора?
