переключатель
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста реально ли запрграммировать в CoDeSys переключатель- что то среднее между SR и RS. цель- управление выходом Q1 одним и темже битом на входе SET1 и RESET. заранее извините если вопрос кажется глупым- я не программист, я только учусь )))
опишите подробнее, как имено должен работать ваш выход?
может можно вполне обойтись катушками (s) и (r)?
(Хотя за них меня мой шеф ругает)
выход должен работать также как катушки S и R. но! на входе S и R- одна и таже переменная. при первом нажатии- S, при втором-R, и так далее. просто в другом контроллере у меня такое прокатывало, а в CoDeSys есть ФБ RS и SR с доминантой либо на S либо на R.
вы не правильно понимаете работу катушек S R.
это на выходе у них одна переменная...
если мы сопоставляем контакту катушку S - по импульсу она ставится в 1
если R - сбрасывается в 0
Правила форума
