Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150. Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.
в конфигураторе ип320, в настройке тревог указывается адрес регистра с которого будет считыватся данные.Подскажите начинающему как использовать список тревог в панели. Или в каком документе это описано. Предполагается работа панели как слэйв с ПЛК150.
В кодесис , в конфигурации ПЛК создается регистр с указанным адресом (можно или 8битовый или 2-х байтный) , каждый отдельный бит этого регистра будет вызывать появление на панели соответствующей ошибки или сообщения . (первый бит- первое сообщение, второй - второе сообщение итд.). если выбереш 2-х байтный то включать биты можно маской - "имя переменной"."номер бита"
Прямой связи нет, но некоторые функции Alarm configuration использовать можно.Существует ли связь между этим списком тревог и Alarm configuration в ПЛК? Спасибо.
При работе панели в режиме слейв область памяти едина. Т.е. в общей сложности у Вас имеется 2048 бит (127 регистров). При записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. Таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение ПЛК должен записать значение в 0 регистр. Если у Вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
Кадый бит регистра в ПЛК можно менять по отдельности...
