Хочу использовать Debug RS-232
Как заставить ПЛК110 с помощью SysLibCom.lib писать в порт Debug_RS-232, если я его задействую под свои нужды? В просто RS-232 всё уходит нормально (он COM1, как я понял). А Debug_RS-232 - COM4? Или, может, 0? SysComWrite в обоих случаях возвращает количество отданных байт, но на выходе COM-порта их не вижу.
Может, проблема в аппаратной распиновке кабеля (использую кабель Debug из комплекта), при которой ПЛК не разрешает пользовать этот порт по-другому, кроме как для Debug? Сам порт работает, вижу загрузочный отчёт контроллера при включении.
Супер Модератор
Еще один не читающий РЭ.
кабель для программирования подходит только для программирования.
Да, прошу прощения, почему-то не сакцентировал внимание на распайках. Но предположил верно Без перемычки мжду 4 и 5 контактами всё работает.
Ещё один вопрос (возможно, конечно, тоже из-за невнимательности) - как можно отключить отчёты контроллера на Debug RS232 порт, чтобы передачу инициировала только моя программа?
стартовый лог - всегда будет. после захвата порта вашей программой - только она выводит данные.
Правила форума
