плк150 и термопары
Осваиваю потихоньку Codesys, еще не приходилось работать с аналоговыми
сигналами. Подскажите если есть возможность.. ситуация следующая: на
ПЛК150 завожу термопару ТХА (-40...+400°С) на аналоговый вход, программно необходимо
преобразовать температуру с нее в унифицированный ток 4...20мА и
пустить на аналоговый выход. Как это сделать? Еще как выбрать тип термопары,
где прописать диапазон ее измерений (-40...+400°С).
Супер Модератор
Документ по конфигурированию PLC Configuration ответит на все Ваши вопросы - уж не побрезгуйте ознакомиться...
Масштабирование и выбор датчика делается в конфигурации ПЛК.
Вывод на аналоговый выход так же делается в канале в конфигурации.
Ну а Вам остается только преобразовать измеряемую температуру в 4-20мА.
Правила форума
