а почему для управления 3-х позиционным ИМ на вход блока VALVE_REG или VALVE_REG_NO_POS подают сигнал с регулятора через max(out_val,0) -если нагреватель или -min(out_val,0)- если холодильник?
Подскажите пожалуйста, как наилучшим образом скрестить PID_3POS_IM_ANR и VALVE_REG? Установка - теплообменник газ/вода, подогревает воду выхлопными газами. Поток газов при помощи двух поворотных заслонок перенаправляется между теплообменником и байпасом.
Конкретно интересует вопрос по преобразованию выходного сигнала ПИД перед подачей на вход VALVE_REG. Т.е. те же вопросы что и в первом посте.
Последний раз редактировалось Павел В.; 17.11.2011 в 11:38.
вот с этого места поподробнее пожалуйста
у меня трех позиционный(с точки зрения управления), а так вообще с сервоприводом, трехходовой клапан. если клапан трехходовой то я правильно рассуждаю?
если двухходвой тогда вроде вы правы, хотя не уверен...
объясните пожалуйста неведающему
