Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с программой для УТ24.
Задача заключается в следующем:
-При вкл. питания УТ24, не один из счетчиков не запускается.
-При выкл. питания УТ24, не запоминает свое состояние.
-При нажатие на кнопку "ПУСК" запускается Таймер-1, работает 5с, потом следует пауза 2с, после нее, без задержки, вкл. Таймер-2 на 5с и 2с паузы, после второго таймера опять запускается Таймер-1 и так работает в бесконечном цикле.
-При нажатие на кнопку "Пауза", весь процесс останавливается, для продолжения работы с остановленного места нужно нажать "Пуск".
-При нажатие на кнопку "Стоп", происходит сброс всех Таймеров.
