Здравствуйте люди добрые.
подскажите пожалуйста как сделать словарь сообщений и по коду сообщения отображать его текст на мнемосхеме?
А что вообще вам надо сделать?
Можно попробовать использовать значение с типом перечисление. Или модуль ST - на вход номер, на выход - строка сообщения.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
вообще нужно так:
на экране текстовое поле, в нем текст. в зависимости от значения переменной -> меняем текст.
Вариант 1. У системы на закладке "Шкалы", нижней закладке "Перечислимые" добавляете перечисление, добавляете нужные числовые значения и строковые значения.
В объект добавляете значение, устанавливаете тип - перечисление, и указываете в раскрывающемся списке ваше перечисление. Перетаскиваете значение на мнемосхему. На значение поступает число - на мнемосхему выводится текст.
Вариант 2. Используя модуль ST создаете небольшую программу. На вход поступают числа, каждому номеру соотвествует сообщение, текст сообщение идет на выход. Выход модуля перетаскиваете на мнемосхему.
Вариант 3. Используете ФБ "Строковый переключатель N к 1" закладка "Обработка сигналов" палитры ФБ.
Вариант 4.Добавляете на мнемосхему элемент "Текст", используя свойства динамизации меняете текст в зависимости от номера.
Спасибо большое! воспользовался четвертым вариантом.
