№1, 2016 (46)
НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН
Преобразователи термоэлектрические ОВЕН на основе КТМС
А. Cидорцев, Д. Петров
Широкое распространение термоэлектрических преобразователей (термопар) в различных отраслях промышленности обусловлено их простотой, надежностью и широким диапазоном измеряемой температуры: от -250 °С до 2500 °С. При высокотемпературной эксплуатации вследствие окисления характеристика термопары по сравнению с номинальной может измениться, поэтому для стабилизации характеристик измерения при высоких температурах используют датчики на основе КТМС.
ОВЕН СП3хх – новая линейка сенсорных панелей оператора
М. Ахриев, Е. Кислов
Операторские панели ОВЕН обеспечивают человеко-машинный интерфейс объектов автоматизации в разных отраслях промышленности. Панели ОВЕН отличает расширенный функционал, низкая цена как самих изделий, так и затрат на создание проектов. Новая линейка СП3хх стала логическим шагом в развитии семейства HMI. Панели предназначены для широкого круга задач, связанных с визуализацией данных и управлением.
Частотные преобразователи с повышенной пылевлагозащитой ОВЕН ПЧВ3 IP54
В. Тимошков
В 2015 году состоялся старт продаж частотных преобразователей ОВЕН со степенью защиты IP54, которые могут устанавливаться вне шкафов управления. Основное назначение ПЧВ3 IP54 – управление асинхронными двигателями приводов в условиях повышенной влажности (насосные станции, производство лакокрасочной продукции) и высокого пылеобразования (мельницы, дробилки, цементные и асфальтовые производства).
Короткие новости
В разделе коротких новостей анонсируется продукция ОВЕН:
- ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ148 в новом компактном корпусе Щ7
- Единый конфигуратор для приборов ОВЕН ТРМ136, ТРМ138 и ТРМ138В
- Круглосуточная бесплатная техническая поддержка ОВЕН
- Преобразователь влажности и температуры ОВЕН ПВТ10 с интерфейсом RS-485
- Расширение ассортимента поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ
- Преобразователи давления ПД100И-ДИ с межповерочным интервалом 5 лет
- Программа «График МСД200» для архиватора ОВЕН МСД200
- Дистанционное управление счетом с помощью счетчика CИ30
- Руководство по визуализации для сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК
- Кабель для погружных преобразователей гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ-137
- Бюджетный преобразователь давления ОВЕН ПД100-371 с резьбой штуцера G1/ 2”
- В продаже электронные измерители низкого давления (цифровые напоромеры) ОВЕН ПД150 для котельной автоматики и вентиляционных систем
- Расширение линейки кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН
- ОВЕН ТРМ138В с поддержкой протокола Modbus ASCII/ RTU
- Расширение ассортимента MEYERTEC
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Решения автоматизации для птицеводческого комплекса
Н. Бояркин
Современные птицеводческие комплексы в большинстве своем закупают готовые специализированные автоматизированные системы управления. Они, как правило, рассчитаны на обслуживание основных производственных участков. Но на любом крупном предприятии остаются технологические звенья, требующие особого внимания специалистов КИПиА. Для решения небольших, но значимых производственных задач используются надежные средства автоматизации отечественных производителей.
Мониторинг холодильной установки рыбоперерабатывающего завода
А. Макаренко
Заморозка – лучший способ обработки рыбы для ее длительного хранения. По качеству она не будет уступать свежей, но только в том случае, если условия заморозки соответствовали технологическим стандартам. Следить за соблюдением технологии производства на рыбоперерабатывающем заводе в Камчатском крае обязали систему мониторинга.
Комплексная система управления для овощехранилищ
С. Клюев, В. Звягинцев
Получить хороший урожай овощей – только половина дела. Дальше встает задача сохранения сельхозпродукции. Обновленная система автоматического управления «Агро–7 микроклимат» обеспечивает автономный и непрерывный режим поддержания микроклимата в овощехранилищах вместимостью 500–2000 тонн. Предусмотрена возможность объединения нескольких хранилищ
в-единый комплекс через последовательный или web-интерфейс.
Универсальный станок для фасовки и упаковки молочной продукции
В. Пашнёв
Рост спроса на отечественную молочную продукцию ставит задачу увеличения производственных мощностей предприятий молочной отрасли. Однако устаревшие участки фасовки готового продукта и нехватка фасовочного оборудования тормозят увеличение объемов и расширение ассортимента продукции. Компания Техком-Автоматика разработала и запустила
в-производство полуавтоматический станок для фасовки жидких пищевых продуктов: сметаны, йогуртов, плавленых сыров и т.п.
Комплекс управления инженерными системами здания гостиницы
С. Орлов
Комплексная автоматизация зданий предназначена для централизованного мониторинга и управления инженерной инфраструктурой из единого диспетчерского пункта. Компания «Линия М» разработала управляющую-информационную систему для эффективного управления инженерными системами здания гостиницы. Система обеспечивает согласованную работу оборудования в едином информационном пространстве, безопасность, экономию энергоресурсов, снижение эксплуатационных расходов и служит для создания комфортных условий жизнедеятельности персонала и посетителей гостиницы.
Система «умный дом» для трехкомнатной квартиры
А. Педан
«Умный дом» – это надежная система управления инженерным оборудованием. Система контролирует обстановку в доме в режиме реального времени, отслеживает любую чрезвычайную ситуацию (прорыв труб, возгорание и т.п.) и тут же принимает меры: в случае необходимости сама вызовет сотрудников коммунальных служб, пожарных или милицию. Моментально фиксирует проникновение посторонних лиц с одновременной передачей сигнала тревоги на пульт службы безопасности. За счет рационального управления потреблением электроэнергии, воды и газа сокращаются расходы на коммунальные платежи. Управлять системой можно с сенсорной панели на стене, с ПК на столе или любимого гаджета, находясь за тысячи километров от дома.
Локальные регуляторы для теплоэлектроцентрали
Д. Сухарев
Бийская ТЭЦ – станция высокого давления с поперечными связями, обеспечивающая теплом и электроэнергией промышленные предприятия и жилой фонд города Бийска. На станции установлено 16 энергетических котлов для выработки перегретого пара общей производительностью 4110 т/час, 5 водогрейных котлов 500 Гкал/час, 8 турбинных установок мощностью 535 МВт. В связи с выходом на федеральный оптовый рынок электроэнергии и обязательствами регулятора региональной энергосети станция остро нуждалась в реконструкции и оснащении современными автоматизированными системами.
Управляющая система установки индукционной пайки
В. Елизаров, К. Елизаров
Инженерное бюро «Автоматизированные Электротехнологические Установки и Системы» (АЭТУС) занимается разработкой, изготовлением и поставками электротермического и специализированного нестандартного оборудования. Управляющие системы комплектуются устройствами разных производителей. В условиях, когда на рынке диапазон предложений широк и разнообразен, стоит непростая задача выбора. Учитывая широкий ассортимент средств автоматизации и сопутствующих товаров, развитую функциональность, эксплуатационные характеристики и конкурентные цены, доступность библиотек, круглосуточную техническую поддержку, разработчики АЭТУС остановили свой выбор на устройствах ОВЕН.
Модернизация АСУ бетонного узла
П. Ефремов
На территории России еще много бетонных заводов, где используется изношенное и устаревшее оборудование, требующее обновления. Бетоносмесительные установки работают длительное время и обслуживают большое количество строительных объектов. Элементы системы дозирования, контроля и управления устаревают намного быстрее, чем исполнительные
механизмы. С точки зрения эффективности и экономии средств наиболее рациональным решением является не приобретение новых установок, а модернизация системы управления. Накопленный опыт системного интегратора «Алгоритм» помог определиться с выбором оптимального решения для автоматизации бетоносмесительных установок.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИНЖЕНЕРА АСУ ТП
Сигнализация аварии котла на ОВЕН ПР200
М. Гарист
Практика показывает, что импортозамещение действительно становится все более ощутимым и спрос на отечественную автоматику неуклонно растет. Дело не только в-том, что средства автоматизации российского производства практически не-уступают зарубежным аналогам и цена их заметно ниже, этому факту способствует знание условий и специфики работы российских предприятий. Отечественные разработчики создают устройства и-готовые алгоритмы управления, инструменты (приложения, библиотеки), облегчающие самостоятельное написание программ. В статье читатели могут познакомиться с-готовым решением сигнализации аварий котла.
Библиотека готовых блоков для опроса электросчетчиков Меркурий в CODESYS
А. Трофимов
Коммуникационные контроллеры ОВЕН ПЛК304, ПЛК323 используются для решения основных задач диспетчеризации, в числе которых опрос технологического оборудования по различным протоколам. Среда программирования CODESYS и установленная операционная система Linux обеспечивают поддержку телекоммуникационных протоколов и встраивание в вертикальные интегрированные SCADA-системы или измерительные системы. Библиотека готовых блоков, интегрированная в CODESYS v3, позволяет оптимизировать затраты на поддержку нестандартных протоколов связи с инженерным оборудованием.
