Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Инициализация вложенных ФБ
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    По умолчанию Инициализация вложенных ФБ
    Добрый день, форумчане.
    Не могу понять как мне проинициализировать переменные вложенного ФБ.
    Привожу простой пример.
    Объявляю 2 ФБ.
    FUNCTION_BLOCK Pump
    VAR
    Mode : INT;
    END_VAR
    FUNCTION_BLOCK PumpStation
    VAR
    Pump1 : Pump;
    Pump2 : Pump;
    END_VAR
    Как видно, ФБ PumpStation (насосная станция) включает в себя 2 ФБ Pump (насос).
    Теперь в глобальных переменных пытаюсь создать экземпляр ФБ PumpStation и при создании проиницилизировать состояния насосов:
    VAR_GLOBAL
    PumpStation1 : PumpStation := (Pump1.Mode := 1, Pump2.Mode := 2);
    END_VAR
    При компиляции выдает ошибку:
    "Ошибка 3760: Global_variables (3): Неверное начальное значение".
    Как проиницилизировать вложенный ФБ?
    10,257
    чем эта тема отличается от предыдущей Вами созданной?
    Не меняются из вне переменные в просто VAR-ах
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Отличается.
    Если я попробую создать экземпляр ФБ Pump, то его переменную Mode можно проинициализировать без проблем.
    Это будет выглядеть вот так:
    VAR_GLOBAL
    PumpStandAlone : Pump := (Mode := 33);
    END_VAR
    Компилируется. При начале работы контроллера поле PumpStandAlone.Mode имеет значение 33.
    3,851
    Какой смысл вообще объявлять ФБ как глобальный, чем такой ФБ будет отличаться от программы?
    Создавайте просто программу, а не ФБ , программа является глобальной без дополнительных объявлений.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    VAR_GLOBAL
    END_VAR
    Тут так :
    PumpStation1 : PumpStation := (Pump1:=(Mode := 1), Pump2 :=(Mode := 2));
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    О, вот это другое дело. Спасибо.
    Так получилось проиницилизировать:
    VAR_GLOBAL
    PumpStation1 : PumpStation := (Pump1 := (Mode := 1), Pump2 := (Mode := 2));
    END_VAR
    А где размещать блоки - в программе или в глобальных переменных - я пока не решил.
    Не понимаю разницы.
    Есть ли она вообще?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Какой смысл вообще объявлять ФБ как глобальный, чем такой ФБ будет отличаться от программы.
    Не обязательно глобальный. Но даже 1 (один) экземпляр часто имеет смысл делать в виде ФБ.
    Например в проекте ПЛК обслуживает 2 насосные станции. А при ПНР оказалось ( ) 1 станция. Убрал экземпляр - и все. 1 экземпляр ФБ. Накой его переделывать в PRG ?
    Или релиз станции - в биб-ке. Сдуру там - PRG. А станций - две вместо 1й ( ) Пароль к б-ке - потеряли. Приемная комиссия - в соседнем цеху.
    И это еще не все )))
    Нужен определенный порядок данных для станции. В FB - порядок чёткий. В PRG - по ситуации.
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.08.2015 в 12:50.
    3,851
    Не понимаю разницы.
    Есть ли она вообще?
    Конечно есть разница.
    Программа существует в единственном экземпляре, а ФБ может иметь множество экземпляров
    Каждый экземпляр ФБ живет собственной жизнью. Только код внутри у них одинаковый.
    Отсюда и смысл делать ФБ для многократно повторяющихся фрагментов кода в разных местах программы. Например библиотечный RS триггер. ФБ - существует один, а в программе можно использовать множество экземпляров этого триггера, код у всех одинаковый, а состояния внутренних переменных у каждого свои.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,269
    Не понимаю разницы.
    Есть ли она вообще?
    Разницы - нет никакой кроме формы обращения к полям.
    Тут ведь нету WITH ))
    to Petera
    Сдается мне что SKV спросил про месторасположение ФБ
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.08.2015 в 12:47.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    995
    Я спросил именно про местоположение экземпляров ФБ.
    Если я объявлю экземпляр в программе, например, так:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    PumpStation2 : PumpStation;
    END_VAR
    Или в глобальных переменных, т.е. так:
    VAR_GLOBAL
    PumpStation1 : PumpStation;
    END_VAR
    То внутри кода программы могу вызвать их исполнительную часть:
    PumpStation1();
    PumpStation2();
    Обращаться к их переменным, например, так:
    if PumpStation1.Pump1.Mode = 2 then ...
    Одним словом не вижу разницы между размещением экзепляра в глобальных данных или среди переменных программы.
    Вообще, если сравнивать со Step7, то программа - это организационный блок Step7. Вот только в организационном блоке нельзя размещать
    статические, т.е. сохраняющиеся от цикла к циклу переменные, можно только локальные (в Step7 этот термин имеет другое значение, чем в CoDeSys), т.е. временные переменные.
    В Step7 все блоки располагаются в глобальной памяти (назовем это так). И экземплярные блоки ФБ и блоки данных, т.е. не привязанных к ФБ.
    Вопрос про инициализацию закрыт.
    Вопрос о размещении экземпляров блока данных открыт.
  1. Инициализация контроллера плк100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 11:17
  2. тонкости вложенных шагов Sfc
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 12:39
  3. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  4. инициализация программы
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 15:54
  5. Инициализация ПЛК
    от Gnom666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 05:27
