Показано с 1 по 4 из 4
Тема: инициализация массива структур
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    920
    По умолчанию инициализация массива структур
    Здравствуйте!
    Пытаюсь найти красивое решение для сабжа.
    Определяю тип данных:
    Код:
    TYPE PARSCRIPT :
    STRUCT
       Nu:      INT;
       Po:      INT;
       Md:      INT;
       No:      INT;
       Mi:      DINT;
       Ma:      DINT;
       Na:      STRING(10);
    END_STRUCT
    END_TYPE
    В области переменных пробую создать экземпляр и инициализировать его:
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    a_psPar: ARRAY [0..1] OF PARSCRIPT :=
    (Nu:=101, Po:=2, Md:=0, No:=0, Mi:=0, Ma:=9999, Na:='Text1'),
    (102, 2, 0, 0, 0, 9999,'Text2');
    END_VAR
    Первая строка инициализации массива компилируется нормально. Но у меня в массиве будет до сотни таких структур! Ручки облом натруживать многочисленными Nu:= и так далее.
    Пробую выбросить присвоения и перечислить начальные значения просто в том порядке, что в объявлении (строка 2) - не компилирует. РУГАИЦЦА!
    Вот и 2 вопроса:
    Главный:
    1) Можно ли все же инициализировать без явных присвоения (по типу второй строчки)
    2) В случает невозможности - запасной вариант. Придется использовать корявые отдельные массивы. Что-то вроде такого:
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
       aiPar: ARRAY [0..3, 0..1] OF INT :=
    101, 0, 0, 0,
    102, 0, 0, 0;
       adiPar: ARRAY [0..1, 0..1] OF DINT :=
    0, 99999,
    0, 99999;
       astPar: ARRAY [0..1] OF STRING(10) :=
    'Text1',
    'Text2';
       NU:   INT := 0;
       PO:   INT := 1;
       MD:   INT := 2;
       NO:   INT := 3;
       MI:      INT := 0;
       MA:      INT := 1;
    END_VAR
    И потом при вызове использовать обращения к разным массивам:
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
       i:      INT;
       di:      DINT;
       st1:   STRING(10);
    END_VAR
    i    := aiPar[ NU, 0];
    di   := adiPar[ MI, 1];
    st1   := astPar[ 0];
    Такой подход мне не нравится еще и потому, что при большом реальном массиве трудно будет без ошибок менять число параметров (размер массива), отслеживать изменения в их начальных значениях и прочее и прочее... Хотелось бы все же иметь дело с массивом структур.
    Подскажите, плз, как же изящно инициализировать?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось drvlas; 27.11.2010 в 14:15.
    30.09.2010
    Киев
    920
    Спасибо за быстрый ответ!
    Не очень понял про идеологию...
    Но обратимся к примеру.
    Если я правильно понял, саму структуру ты создаешь аналогично. Но не инициализируешь ее при объявлении.
    var_global retain
    data : array[0..max_index] of mystruct;
    count : word := 0;
    end_var
    А потом создаешь функцию для инициализации одного элемента массива структур и при первом запуске программы вызываешь ее 100 раз, задавая в аргументах те константы, которые я вношу в текст инициализации.
    Так?
    (* A B ..... *)
    set( a0, b0, …….. );
    set( a1, b1, …….. );
    То есть визуально выглядит практически так же, как я и хотел: огромный блок текста, в котором с минимальными "накладными" затратами (слово set и 2 скобки) стройными столбцами описаны начальные значения.
    Мне кажется, что это замечательное решение! Во всяком случае, значительно красивее, чем записывать
    a:=a0, b:=b0...
    Тем более, что на самом деле имена элементов структуры у меня не такие короткие, как в примере, а осмысленные (типа Point, Node и тому подобное) - их повторять 100 раз точно обломно.
    Большое спасибо!
    А зачем ручки натруживать, есть таблицы вроде экселя, и функция СЦЕПИТЬ, кто сказал что большой нудный код нужно обязательно делать в неудобных редакторах?
    Ужасную кучу строк типа
    в экселе можно сотворить менее чем за минуту,
    из таблицы с кучей значений типа 101;2;0;0;0;9999;Text1
    т.е. времени уйдёт меньше чем время на написание первого поста.
    Ну вы в самом деле микроскопом гвозди забиваете
    Последний раз редактировалось BETEP; 16.12.2010 в 18:26.
    30.09.2010
    Киев
    920
    Цитата Сообщение от betep Посмотреть сообщение
    ну вы в самом деле микроскопом гвозди забиваете
    вот такой я упрямый парень
    на самом деле все уже в прошлом. из-за того, что в структуру добавился указатель на переменную, а инициализировать указатель при компилировании оказалось в кдс низзя, актуальность создания такой таблицы стала равна нулю...
