Страница 28 из 254 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2532
  1. #271
    12,267
    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Вопрос такой: реально ли сделать трассировку хотябы на 12 часов? Пусть хоть 1 семпл раз в 2 мин. Это не так важно - температура на объекте с длительным техпроцессом.
    Я бы крайне не советовал делать трассировку более чем за час. По моим наблюдениям, в независимости от частоты срезов, до двух часов не доживает практически ни одна трассировка. Лучше всего вообще ограничиться диапазоном 15-20 минут.
  2. #272
    То есть, на данный момент такая "хотелка" не имеет программных решений для СПК? Я бы вот каким-то чудесным образом увеличил бы частоту замера до 1 раза на 10 000 циклов или больше, но мне такого варианта выпадающая менюшка не дает...
  3. #273
    12,267
    С помощью элемента Трассировка такую хотелку, на мой взгляд, реализовать невозможно. Можно использовать, например, элемент Ломаная со своей программной обвязкой - сохранять в массиве значения и отображать их.
  4. #274
    Подскажите, web-визуализацию в спк110 лицензировать как-то нужно?
  5. #275
  6. #276
    В СПК1xx web-визуализация отсутствует. Лицензировать никак нельзя.
    очень жаль...
  7. #277
    Я попробовал. Не знает codesys структуры VisuStructPoint. Библиотеки какой-то нет?
    А, все, разобрался. В библиотеке CmpVisuHandler такая структура есть ))
    Последний раз редактировалось firetester; 15.02.2016 в 09:36.
  8. #278
  9. #279
    Все описано в примере 11.4.2. Нужна библиотека CmpVisuHandler.
    Да. Это я был невнимателен. Пролистал дальше чем нужно было.
    Если можно, еще один вопрос: Как сильно будет грузить СПК такое действие:
    ELSIF PointsNum=720 then
    FOR i:=1 TO 719 DO
    arrOfPoints[i].iX:=arrOfPoints[(i+1)].iX;
    arrOfPoints[i].iY:=arrOfPoints[(i+1)].iY;
    END_FOR
    Чтобы обеспечить "сдвиг" графика влево. по принципу FIFO. ?
    Последний раз редактировалось firetester; 15.02.2016 в 10:01.
  10. #280
    12,267
    FOR i:=1 TO 719 DO
    END_FOR
    Надо проверять, но в принципе, вполне посильная для СПК2xx задача.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
