Страница 183 из 255 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2541
  1. #1821
    Большое спасибо!
    Последний раз редактировалось zhakei56; 11.11.2022 в 06:35.
  2. #1822
    Привет.
    Подскажите, а как реализовать графический элемент "Переключатель изображения" но не на два изображения, а, например, на 4? И переменная типа byte (вместо bool) будет задавать изображение.
  3. #1823
    12,286
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    А как должен работать такой элемент с точки зрения пользователя?
    Как должна происходить смена изображений?
  4. #1824
    Ну вот, например, есть прибор который проверяется стендом. И в визуализации у прибора есть 4 состояния:
    отсутствует на посадочном месте (bTargetStatus := 1),
    присутствует на посадочном месте (bTargetStatus := 2),
    присутствует и прошел поверку успешно (bTargetStatus := 3),
    присутствует и не прошел поверку (bTargetStatus := 4).
    И вот по этой переменной, я бы хотел менять изображения.
  5. #1825
    12,286
    Ну т.е. обрабатывать нажатия не требуется.
    Тогда используйте элемент Изображение и его параметр Переменная ID изображения.
    К параметру привяжите переменную типа STRING и записывайте в нее ID нужно в данный момент изображения из пула изображений.
  6. #1826
    Подскажите.
    Допустим есть проект, в котором на дисплее 100500 кнопок. И есть четкая логика какие кнопки должны быть неактивными при нажатых других кнопках и комбинациях третьих кнопок (вот такой вот винигрет).
    Как лучше и быстрее и малозатратно описать эту логику? Может существует какой-либо готовый метод?
    Сейчас реализую так: к каждой кнопке подвязываю индивидуальный флаг. Он взводится по событию "mouseClick". В главной проге крутится метод "ButtonsLogic" и там много if, которые "смотрят" за этими флагами.
    Если срабатывает if, то он:
    1. сбрасывает этот флаг за собой.
    2. Проверяет вложенными if, можно ли включить данную кнопку. Если да, то:
    2.1. Включает данную кнопку.
    2.2. Отключает зависимые кнопки.
    2.3. Меняет все зависимые изображения (ИДшники изображений) для кнопок/переключателей/элементов в визуализации.
    Работает. Масштабируется.
    Но как-то это примитивно. Может есть готовый фреймворк?
  7. #1827
    10,256
    Подскажите.
    таблицу в экселе наберите, одна колонка какая кнопка нажата и следующие колонки разрешение на активацию всех кнопок, тогда можно эту проблему решить одним ПОУ
  8. #1828
    Спасибо за решение. Попробую.
    Но мне не очень нравится, что в проекте появляется сторонний файл (Excel). Может есть еще решения?
  9. #1829
    10,256
    нет
    Вы держите свою жесткую логику в голове? Если она настолько жесткая, значит должна быть некая таблица истинности, разве не так?
  10. #1830
    Ок. Хорошо. Расскажите, как реализовать такой метод?
    Прописываем логику в Excel, а как дальше вставить в проект?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
