Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Передача с OPC в MasterScada 3.12
    По умолчанию Передача с OPC в MasterScada 3.12
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: в Codesys имеется массив типа WORD. В ячейки записываются параметры уставок REAL_TO_INT. Затем через OPC значения попадают в Скаду.
    Например в Codesys уставка = 6.00. В OPC = 600. Я хочу записать в MasterScada значение 550, что бы в Codesys пришло 5.5. Как это можно сделать?
    Modbus OPС того же инсата умеет в масштабирование, достаточно указать коэффициент в теге. С теми OPC, что не умеют - придётся выкручиваться в MasterScada, что кстати очень неудобно.
    Загвостка еще в том, что он обнуляет значение, если вводить 550, то все равно будет 500. Масштабирование прописано в самом Codesys
    Какая у вас версия ОРС? Была ошибка, но мы ее поправили.
    Для ясности картины: записываем в скаду через OPC значение:
    MdbWrt[600] := REAL_TO_INT(GVLP.PT1N1_MIN * 100);
    Если есть управление со скады, то через OPC мы должны передать новое значение в контроллер:
    IF ScadaCtrl.Bits.Enable THEN
    GVLP.PT1N1_MIN := INT_TO_REAL(MdbWrt[600] / 100);
    И зачем 500 писать? Вам нужно в поле A прописать 0.01
    Master OPC Universal Modbus Server 5.0.20
    Дело в том, что в ПЛК переменная типа REAL, мы же переводим ее в INT что бы значение занимало 1 регистр, после чего должны записать новое значение со скады, перевести INT_TO_REAL.
    Если задаем уставку 613 в скаде, в ПЛК должно прийти 6.13
    REAL_TO_WORD2 не желательно использовать
    Это все ясно. 500 то зачем? Просто коэффициент А ввести и все.
    Сейчас 5.0.26 - проверьте на ней.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 17:54
  2. Передача данных в MasterScada
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 22:15
  3. Передача данных в MasterScada
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 15:36
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
