Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Пакет компонентов OwenAppTools
    12,280
    Red face Пакет компонентов OwenAppTools
    Добрый день, коллеги.
    Мы разработали пакет небольших дополнительных компонентов, которые могут использоваться при создании и отладке пользовательских приложений.
    Текущая версия пакета включает в себя следующие компоненты:
    • OwenRandom – генератор псевдослучайных (и не только) чисел;
    • OwenTaskInfo – компонент, позволяющий считывать информацию мониторинга одной из задач приложения в переменные программы;
    • OwenPulseBits – компонент, предоставляющий пользователю «пульсирующие» биты и настраиваемые генераторы импульсов и генераторы прямоугольного сигнала.
    Ссылка на пакет: OwenAppTools_v3.5.17.1
    Документация: читать
    Видео с примером использования: смотреть
    Ухтыы! Это ж удобные генераторы сигналов для имитации датчиков при отладке!
    На тему подписался! С праздником!
    в эмуляции работают?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
    10,257
    В документации все написано, не ленитесь, прочтите
    Прочитал все про компонент OwenPulseBits. так и не нашел про работу в эмуляции. опыта в программировании codesys практически нет, а соответственно в контроллерах овен тоже не много. при загрузке в режиме эмуляции слева от OwenPulseBits появляется красный треугольник, а в разделе состояние пишет что не драйвер не найден. как с этим бороться?
    В эмуляции не работает, используйте виртуальный контроллер.
    спасибо. понял
  1. менеджер компонентов.
    от nesbitov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 12:15
  2. Как обновить пакет менеджер
    от Serrk в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 15:27
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 10:36
  4. Стандарты компонентов HMI
    от Linung в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 15:29
  5. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 17:04
