Показано с 11 по 20 из 24
Тема: EasyBuilderPro + Weintek MT8102iE + МВ210-204 + эл.привода
    Объявите J как INT и читайте в запросе 2 слова начиная с 51 регистра.
    Для начала ничего менять не нужно.
    Примерно так.
    INT j
    GetData(j, "Modul vvoda", 4x, 51, 2)
    Либо можно массив объявить. И отдельно каждый регистр как элемент массива обработать.
    Последний раз редактировалось pkl; 18.01.2024 в 09:24.
    Примерно так.
    INT j
    Попробовал, вот что получилось, ошибка, неверный тип переменной, количество данных надо 1
  3. #13
    То есть вам нужен один регистр № 50?
    И да, если объявили INT то читать нужно 1 значение, не 2. Программа сама прочитает 2 регистра. Моя ошибка.
    Последний раз редактировалось pkl; 18.01.2024 в 09:44.
  4. #14
    МВ210-204 на 20 входов или с 0 по 19 бит,
    Какой 1 регистр вы читаете ? У вас с 16 по 19 бит работать не будет. Нужно читать 2 регистра сразу.
    Сначала разберитесь с чтением всех 20 бит, потом разбирайтесь с макросом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.01.2024 в 09:57.
  5. #15
    Нужен один регистр, 51, именно по нему можно определить замкнут контакт или разомкнут. Пока ничего не помогло. Попробую массив, только с ними ни разу не работал.
  6. #16
    4х51 32bit unsigned читается.
    замкнутые контакты 1=1 2=2 3=4 4=8 5=16 6=32 и так далее, это число которое отображается на панели.
    При замыкании контакта должен срабатывать макрос на изменение регистра другого устройства на определенное число.
    БИтовая маска читается, я так думаю, но не получается ее преобразовать макросом чтобы он производил изменение.
  7. #17
    Если нужен 1 регистр с входами с 1 по 16, то массив вам не нужен. Подайте лог. 1 на вход модуля. Отобразите на экране полученное значение в двоичном виде ( надеюсь знаете как). Скрин экрана в студию. Пока вы не получите на экране число 0000....001 дальнейшие действия бессмысленны
  8. #18
    Вы правильно мне подсказывали, все получилось. Считать 32bit binary регистр 4x51, выставил количество знаков 20, отобразил длинное число, хотя наверное это даже лишнее, сейчас попробую другую конфигурацию.
    Но самое главная запись которая помогла, это int j, а дальше как то само пошло поехало.
    Осталась задача, чтобы число которое меняем регистром 4х51, можно было менять и чтобы оно сохранялось при значении 0 регистра 4х51
    код макроса
    macro_command main()
    short i=0
    short m=0
    int j
    short k
    short d=1
    SetData(d, "Local HMI", LB, 20, 1)
    GetData(j, "Modul vvoda", 4x, 51, 1)
    if j==0 then
    i=i
    m=m
    end if
    if j==1 then
    i=400+i
    m=500+m
    end if
    if j==2 then
    i=600+i
    m=700+m
    end if
    if j==3 then
    i=800+i
    m=900+m
    end if
    SetData(i, "Local HMI", LW, 10, 1)
    SetData(m, "Local HMI", LW, 20, 1)
    end macro_command
  9. #19
    09.12.2013
    1,210
    Распишите конкретно, что вам нужно от макроса. Текст, который вы привели кривой, потому что макрос в панели - это функция, поэтому, то что вы прибавляете m и i не на что не влияет
    unsigned int mv
    short A = 0
    short B = 0
    GetData(mv, "Modul vvoda", 3x_Double, 51, 1)
    select case mv
    	case 1
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 2
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 3
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 4
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    end select
    Здесь записываем А куда надо
    Здесь записываем B куда надо
    end macro_command
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.01.2024 в 11:21.
  10. #20
    unsigned int mv
    short A = 0
    short B = 0
    select case mv
    	case 1
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 2
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 3
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    	break
    	case 4
    		A = чему-то
    		B = чему-то
    end select
    end macro_command
    Ваш код тоже попробую. У меня получилось так, в процессе уже приходит понимание, что нужно сделать и как достичь результата.
    short i
    short m
    int j
    short k
    short b
    short d=1
    short n
    short x
    GetData(k, "Local HMI", LW, 37, 1)
    GetData(b, "Local HMI", LW, 74, 1)
    GetData(n, "Local HMI", LW, 137, 1)
    GetData(x, "Local HMI", LW, 174, 1)
    if j==0 then
    i=k
    m=b
    SetData(i, "ElectroPrivod", 6x, 11#0, 1)
    SetData(m, "ElectroPrivod", 6x, 13#0, 1)
    end if
    if j==1 then
    i=n+k
    m=b
    end if
    if j==2 then
    i=k
    m=x+b
    end if
    if j==3 then
    i=n+k
    m=x+b
    end if
    end macro_command
    Код проверен, работает на оборудовании. Конфигурация есть выше.
    Проект что то не прикрепляется
  1. ПЛК 210 - 03 и WEINTEK панель MT8102iE
    от TFear в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:33
  2. Подборка трм для привода ara 659
    от Ant1 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 08:11
  3. EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.
    от rs1983 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:19
  4. Подключение привода к ПР114
    от x-adv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 00:00
  5. Настройка привода ТРМ133
    от фОРМАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 21:57
