Показано с 21 по 30 из 37
Тема: Замена самописца
  1. #21
    [QUOTE=Адрей;95295]
    Цитата Сообщение от Денис 86 Посмотреть сообщение
    Тогда по другому зададим вопрос. У вас ТРМ будет участвовать в регулировании.
    Дело здесь что не все трмы имеют возможность смены уставок с СП270.
    необходимо изменять задание (уставку) в процессе работы, а так же показания температуры(например за две недели)Это все должно осуществляться по месту. Этим как я понимаю будет заниматься ТРМ +СП270 + МСД, Все я правильно я понимаю или нужно еще, что то добаваить??Сейчас регулирование осуществляется шкафом с реле, две термопары и самописец.
  2. #22
    05.11.2011
    Томск
    192
    Поправьте, если я не прав. Вы хотите изменять уставку, а также править архив температур за прошедшие 2 недели?
  3. #23
    Я хочу изменять уставку и снимать показания температуры, а про архив имел в виду возможность не править, а просматривать данные о температуре за прошедший период.
  4. #24
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ИМХО самописцы позапрошлый век. Тем более за такие деньги. ПК+SCADA+модуль ввода и модуль вывода реально дешевле получается. А возможностей не соизмеримо больше.
    ПК + SCADA + модули ввода/вывода гораздо сложнее, чем ящик-самописец, опечатать свинцовой пломбой на веревочке, как это заведено отцами и дедами нашими...
  5. #25
    ПК не подойдет, нужно управление по месту, поэтому и спрашиваю про панель. А какой самописец Вы посоветуете???
  6. #26
    08.01.2011
    Брянск
    196
    Управлять и будете по месту. Можно управлять ТРМ-ами с помощью кнопок на лицевой панели прибора или через компьютер.
    ТРМ151 будет управлять вашей печью и одновременно посылать данные (значение температуры измеренное в данный момент) на компьютер. Принимать данные (а также сохранять и строить по ним график) будет программа OWEN PROCESS MANAGER
  7. #27
    Задача такая: Есть термо печь , на ней две зоны регулирования верхний и нижний ,установлено две термопары и один самописец, температуру измеряет термопара и передает на самописец, максимальная температура 800 градусов. Необходимо
    1. Избавиться от самописца,
    2. Установить панельку, что бы просматривать данные по температуре хотя бы за неделю, а также изменять их. Посоветуйте что лучше установить?
    3. просмотр графика или шкалы температуры.
    1) MasterSCADA на 32 точки (бесплатная)
    http://www.insat.ru/products/?category=9
    2) Modbus Universal OPC Server на 32 точки (бесплатный) - есть готовые конфигурации к овеновским приборам
    http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    3) ОВЕН ТРМ2хх и приобразователь USB-COM (ОВЕН АС4, Moxa UPort1150 и т.д.).
    Получите архив, графики, визуализацию, и журналы с отчетами. Уставки можете менять как по месту (с панели прибора) так и с компьютера.
  8. #28
    3,849
    Совсем человека запугали!
    Один предлагает MasterSCADA на 32 точки, Modbus Universal OPC Server на 32 точки (бесплатный), другой программу OWEN PROCESS MANAGER.
    Предлагают утавки задавать с помощью компьютера.
    А какие условия в цеху, где стоит печь? Там компьютер нужен промышленный. А если не в цеху, то кто за ним сидеть будет? "Специально обученный человек"?
    Было у людей все нормально и горя они не знали, а теперь придется оператору дяде Васе или дяде Коле слова новые учить и на курсы компьютерные идти:- "Windows???, операционная система???, Панель быстрого запуска??, OPC Server???, SCADA???, PROCESS MANAGER, ..."
    И зачем здесь компьютер? Задать уставку для ТРМ? Посмотреть график температуры за две недели? И все??? О, можно еще "Косынку" раскладывать. Это как гвозди забивать "мелкоскопом", тоже можно.
    Достаточно доработать существующий шкаф управления. Установить в него один двухканальный ТРМ или два одноканальных и панель СП270.
    Архивные данные о температуре и график можно сохранять и смотреть в панели, без МСД. Отображать текущие значения температуры и уставку аналогично.
    Последний раз редактировалось petera; 09.11.2012 в 12:19.
  9. #29
    3,849
    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    судя по вопросам автора...
    проще купить (найти комп б/у), установить простенькую программку (процесс менеджер) да опрашивать приборы. Для этого особых знаний не надо и делается это максимально быстро.
    Это поможет вникнуть в суть дела.. А потом уже усложняться, если это будет надо.
    PS
    СП270 - 13 тысяч!!!
    Б/у комп с ком портом можно за 2 тысячи купить. (или собрать из офисного металлолома)
    Что проще?
    Сразу видно, что это написал человек, который никогда не работал на производстве.
    Здесь радиолюбительство не уместно. Это Вы можете предлагать для домашнего использования собрать оборудование из офисного металлолома.
    На предприятии существует бухгалтерский учет "основных средств" или "малоценных и быстроизнашивающихся предметов". Каждая единица оборудования стоит на учете и имеет инвентарный номер. Приход оформляется по накладным.
    Здесь как и в законе от сохранении вещества, ничего не может взяться ниоткуда, как и исчезнуть в никуда.
    Может в цеху персонал "старшего поколения" и для него нужны будут особые знания, и кому Вы предлагаете быстро вникнуть в суть дела? Оператору дяде Коле или дяде Васе, работающему с электропечью? Он будет смотреть на рабочий стол Windows, как моя бабушка на банкомат и думать, как ей заплатить по жировке ЖКХ
    И чего тут и зачем усложнять в будущем?
    СП270 + ТРМ достаточно однозначно.
    Последний раз редактировалось petera; 10.11.2012 в 10:58.
  10. #30
    Дядя Вася с бабушкой и на панель будут смотреть как баран на новые ворота
    Пишу в который раз, всё это хорошо, только посичитать сколько это всё стоит ((((( мама дорогая
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  2. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  3. замена файла *.sym
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:32
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
