Показано с 1 по 5 из 5
Тема: AT command
    Пользователь Аватар для JoSaint
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    По умолчанию AT command
    IF output1 THEN
    enable_to_send:=TRUE;
    END_IF;
    r_trig2(clk:=enable_to_send);
    IF enable_to_send THEN
    WHILE NOT(cmd_ok_ok) DO
    SendReceive(enable:=r_trig2.Q , port_num:=0 , cmd_str:='AT$R');
    IF (SendReceive.k_receive_byte>0) THEN
    answer_ok:=SendReceive.received_answer;
    col_symb_ok:= FIND( answer_ok, 'OK' );
    IF (col_symb_ok=6) THEN
    cmd_ok_ok:=TRUE;
    ELSE
    cmd_ok_ok:=FALSE;
    END_IF;
    END_IF;
    END_WHILE;
    enable_to_send:=FALSE;
    END_IF;
    Что тут военного почему ПЛК виснет???
    Последний раз редактировалось JoSaint; 06.04.2011 в 12:55.
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина
    в сканирующих контроллерах нельзя ждать событие в цикле
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    просьба есть рассказать поподробнее или если есть ссылка где можно почитать об этом! заранее спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Контроллер понимает такое зацикливание, как зависание и перегружается.
    Иногда это применяют намеренно, для перезагрузки ПЛК.
    JoSaint у вас в цикле while do идет ожидание чего-то там, которое скорее всего просто затягивается на очень длительный срок и выхода из этого цикла в течении 1сек (по умолчанию) нет - зависание, перезагрузка
