Страница 642 из 1049 ПерваяПервая ... 142542592632640641642643644652692742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 10486
  1. #6411
    Цитата Сообщение от nackih48 Посмотреть сообщение
    Иван, как я понимаю различие тогда между двумя слейв устроойствами заключается только лишь в адресе модуля?
    В адресе и при необходимости, в сетевых настройках интерфейсов (скорость, четность и т.д.).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #6412
    29.09.2010
    Ульяновск
    18
    А тогда где хранились настроенные параметры?
    В ПЛК в энергонезависимой. Больше вопрос был по тому как часто перезаписывается энергонезависимая память?
  3. #6413
    При выключении ПЛК.
  4. #6414
    Я надеюсь в панели у вас эти параметры тоже в энергонезависимой памяти, а то ерунда получится.
  5. #6415
    Доброго времени суток!!
    Уважаемые "форумчане" подскажите, как записать в файл переменную типа string размером больше чем 255 ??? дело в том, что пришлось клеить колбасу из переменных в файл формата .CSV для 1С, а как записать такую длину ума не приложу!!! ПЛК 160 КМ
    Заранее благодарен!!!
  6. #6416
    Неужели никто не знает решения этой задачи???
  7. #6417
    перечислите параметры для sysfilewrite
    Не понял Вопроса.
    открываю файл на запись >пишу в него 1 строку в которой длина около 400 символов > закрываю файл
    вот так выглядит:
    PROGRAM Arhiv_wrk
    VAR
    File_name: STRING(21); (*имя архива*)
    size:UINT; (*размер архива*)
    Saved: BOOL; (*сохранить архив в файл*)
    StatusOfFile: INT:=100; (*инициализация ФБ*)
    f: DWORD; (*дескриптор файла*)
    statusf: DWORD;
    pt: POINTER TO DWORD; (*указатель на архив*)
    R_TRIG2: R_TRIG;
    f_err: BOOL;
    str_new_fail:STRING;
    Rtrig_pwr: R_TRIG;
    Ftrig_pwr: F_TRIG;
    new_fail: BOOL;
    END_VAR
  8. #6418
    В несколько заходов пишите и все.
  9. #6419
    Тоже не понял. Проблема с записью или с созданием строки ?
    Проблема в том, что когда записываю строку больше чем 255 у меня сохраняется только часть ее. Если меньше 255,то все отлично записывается и читается.
    А вот писать по кускам надо попробовать!!!!
  10. #6420
    10,254
    можно конечно отвлечся и попробовать частями начать записывать, это даже поможет елси не трогать записываемую часть кода, а лучше наверное по моему это увеличить размер записываемых данных
