Вопрос - где почитать описание библиотеки UNM.lib? И вообще есть ли где описание овеновских библиотек? Не программировал ОВЕН уже лет 5 поэтому надо всё вспоминать практически с 0.
доброго времени суток. Такая проблема. Опрашиваю ТРМ-133 прибором ПЛК-150 по протоколу овен, все запросы на ок за исключением уставки (sp.lu).
Не пойму в чём она приходит? Вижу число - 4367 (или около того), уставка при этом 25. Вроде бы WORD, командой WORD_TO_REAL не вычисляется - помогите разобраться пожалуйста. Как её привести в человеческий вид? Желательно на CFC. Спасибо.
Вопрос по связи ПЛК160 с CoDeSys через Ethernet - пока порт Ethernet использовался для программирования ПЛК со связью было нормально, как только добавил в конфигурацию ПЛК160 Modbus TCP с чтением нескольких переменных из стороннего ПЛК через этот же Ethernet (Modbus TCP) начали постоянные ошибки связи (номер вроде всегда #0) между ПК и ПЛК160. Т.е. теперь через 20-30 с стабильно ПЛК160 отваливается от CoDeSys.
Добрый день! С некоторых пор при сохранении или когда просто закрываеш проект, выскакивает сообщение. На работу вроде не влияет, но как его убрать?Вложение 30300
Спасибо тебе Валенок, всегда выручаеш!
Здравствуйте. Можно подключится к контроллеру Wago 750-881 программой Codesys без проекта? Бывает плк зависает, бывает нужно проверить дискретные выхода. Или без проекта это не возможно. Плк установила организация но ПО не дала частые простои оборудования.
Ден123456, можно. Прога есть io pro. Можно проверить входа/выхода. Если подцепитесь codesys, то сотрете рабочий проект.
Если вам попалась такая организация, переписывайте код. Плк ваш и код должен быть ваш, иначе вы становитесь кормовой базой таких интеграторов
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
krollcbas, спасибо. Еще вопрос io pro caa чем отличается от io pro?
У меня 750 - 881 при нажатии login у списку контроллеров нету максимум 842. Нужно искать таргет файл?
Понятно. Вы используете что-то левое. Свяжитесь со мной, помогу с этим бесплатно.
Относительно вашего вопроса:
CAA это комплект болванка codesys + сервисный кабель
Проще купить кабель и запросить софт
Болванка стоит порядка 30 тыс р
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
