Показано с 1 по 10 из 12
Тема: подключение трм10
    По умолчанию подключение трм10
    добрый день. нужна помощь.
    стоит задача управлять электроприводом клапана, пид-регулирование по сигналу от датчика (термометр сопротивления). планируется применить устройство трм 10 с выходом типа "у" (0..10в).
    питание электропривода ~24в 2,5 ва, управляющий сигнал 0..10в (т.е. 3 клеммы).
    вопрос: необходимо ли от отдельного внешнего устройства питать привод. и какова схема подключения привода к цап
    Добрый день xlam. Токовая нагрузка внутреннего источника питания составляет 80 мА (для надежной и стабильной работы лучше подключать нагрузку потребляющую меньше), поэтому если Ваш клапан потребляет меньше, то вы можете запитать клапан от внутреннего источника. В противном случае необходим внешний источник питания, например БП30Б-Д3. Схему подключения находится в РЭ, которое можно скачать http://www.owen.ru/uploads/re_trm10m_475.pdf
    хм. Инструкцию эту найти несложно, читал, цифра 80, тоже на поверхности. Привод потребляет больше. Ваш источник питания мне не подойдет, я указал, что ~24 (переменное), с выбором трансформатора тоже проблемм нет. А вот как подключать ?
    Думаю, если запитать привод с трансформатора на нужные клеммы и просто подать управляющий сигнал с выхода (и с какой клеммы, номер ?) ЦАП на привод ничего не выйдет... может ли кто-нибудь подсказать как надо точно, что и с какой клеммы и на какую, а не ссылаться на инструкции, в которых все на столько прозрачно написано, что на самом овене (я звонил тех. поддержке) ничего путного не ответили.
    укажите пожалуйста производителя и тип клапана,тогда помогу.
    Danfos AMB162 код. 082G4050. ~24VAC, 2,5 ВА, 0..10Vdc.
    есть предположение, что схема такая. может ли кто-нибудь подтвердить ?
    да,будет.этот привод может также питатся и от 24 вольт постоянки,что в даном случае на мой взгляд даже лучше.
    ну, скажем, данных я дал достаточно, это типовой привод 2 клеммы питания и специально указал, что переменное и 1 управляющая клемма.
    а теперь к вопросу. вы уверены, что обратную связь привода т.е. клемму U можно так использовать и эта схема будет работать.
    т.к., как мне кажется, что 0..10 прибор должен отсчитывать относительно сома питания привода.
    честно говоря, очень странная ваша схема, да и не на всех приводах есть эта обратная связь.. если ее нету, то как быть.
    Уважаемый Xlam. Ваша предложенная схема будет работать, даже не знаю, как эту задвижку можно к ТРМу иначе подключить
    А схему Дмитрия удалять надо, дабы не вводить людей в заблуждение.
    askpify спасибо за здоровую критику. Вы правы, моя схема работать не будет. Хlam, подключайте по Вашей схеме, работать будет.
