мВ - это и есть -50 +50 мВ
Тоже проблема с аналоговым входом
контроллер ПЛК150, прошивка 2.03, таргет 2.03
Параметры входа термопары:
Тип- TP_R
Время опроса- 1с
Начальная точка - 0
все остальные настройки по нулям
Прыгают показания на 25- 30 градусов, при комнатной температуру имею показания от 17 до 50 градусов.
Провода и помехи исключаю, т.к. при подключении термопары к другому измерительному прибору получаю стабильную температуру.
Что посоветуете?
Поправка от 19.04:
Подключил другую термопару, показания по прежнему плывут хотя и не так сильно как раньше. Примерно на +/-4 градуса при комнатной температуре.
И по мере нагрева термопары стабилизируются...
Жду коментарии...
Последний раз редактировалось AVit; 19.04.2008 в 15:52.
ничего не пойму, тишина....
т.е. то что я написал это нормально?
или никто не сталкивался с этим???
1. прошейтесь 2.03. там улучшена фильтрация аналоговых входов от 50 гц.
2. проверьте, не идёт ли по земле (например через Dbgu) сильная наводка
1. как написано выше прошивка 2.03
2. проверю.
Правила форума
