Кто подскажет как посоединить к ПЛК устройство с CAN интерфейсом. Каки есть идеи?
Можно попробовать что-нибудь вроде этого http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CZ/26359.html
Как должным образом реализовать связь ПЛК-110 с шиной CAN? Имеются 2 модуля I-7530, которые подключены к портам RS-232 (так как требуется подключение к двум отдельным шинам). В CodeSys есть Universal DCON device. Как я понимаю, через него и нужно общаться? Или есть более правильный способ? Как это сделать правильно?
чтобы подсказать правильный способ - опишите подробнее. связь с шиной Can - слишком обще
нужно общаться с устройствами автомобильной шины J1939. известна скорость, формат кадров, адреса устройств/параметров. теперь нужно всё это приручить.
Последний раз редактировалось SuP; 15.02.2010 в 14:48.
инфу на преобразователь выложите.
По преобразователю во втором сообщении есть ссылка, а тут более свежую и прямую привожу:
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/fieldbu...usermanual.pdf
Этот преобразователь не использует протокол DCON (как я вначале с чего-то решил). Тогда, получается, для связи с ним в CoDeSys нужно использовать Universal network module.
ну по описанию что то очень похожее на Dcon но Unm никто использовать не запретит в любом случае. а нет у них такого же модуля, но на Rs485...
