Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Замена ОВЕН ТРМ32
    По умолчанию Замена ОВЕН ТРМ32
    Возникла необходимость в дистанционном управлении регулятором температуры. Имеющиеся у нас старые регуляторы ОВЕН ТРМ32 планируем заменить на аналог, который позволит через RS-485 из SCADA менять величину сдвига графика (параметр U-09 у ТРМ32). Предполагается что регулятор по RS-485 будет подключаться к ПЛК160. Возможно ли такое реализовать на других регуляторах систем отопления фирмы ОВЕН?
    Последний раз редактировалось rocky7; 17.01.2013 в 00:19.
    Есть прибор ТРМ132М в котором, по сети RS 485, Вы можете изменять параметры прибора, в том числе и величину сдвига графика (Дельта Ночь d.ngt). Прибор переходит в ночной режим по встроенному таймеру реального времени или по сигналу поданному на дискретный вход.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    А сколько у Вас таких приборов стоит, которые планируете заменять?
    13 приборов. То-есть я могу их свободно вешать ТРМ132M на RS-485 ПЛК160 (по Modbus) и из MasterScada управлять уставкой температуры?
    1. Для того, чтобы не было необходимости переделывать шкафы, купите ТРМ32-**.RS. Они в томже конструктиве, но с MODBUS.
    2. А зачем Вам прокладка в виде ПЛК160?
    Работа по локальной сети Ethernet. Система автоматизации строиться на базе ПЛК. 10 удалённых объектов и на каждом ПЛК. Ради одного регулятора я же не буду тянуть сотни метров паутины с каждого объекта. Уже используется существующая локальная сеть. А разве ТРМ32 можно удалённо управлять? Где это можно увидеть? По моему с ТРМ32 только читать данные можно.
    Последний раз редактировалось rocky7; 17.01.2013 в 21:17.
    Так и поставьте еще один ПЛК под управление ИТП. Программа достаточно примитивна.
    1. Приложение Ж инструкции. Нужные параметры безусловно можно записывать в контроллер.
    2. Лучший вариант для использования по Ethernet - шлюз MODBUS RTU - MODBUS TCP. ~7,5 тыр в розницу. Все равно дешевле ПЛК160. Как еще более дешевое решение могу посоветовать преобразователь COM-Ethernet, но тут могут быть проблемы с синхронизацией.
    "Старый" ТРМ32 Вы никуда не подключите, во всяком случае - к ПЛК.
    Изучайте инструкцию на "новый" ПЛК32 с опцией RS http://www.owen.ru/uploads/rie_trm32_sh7__1152.pdf
    Посмотрите указанное приложение Ж.
    Вся проблема в том, что не дают купить один регулятор и протестировать его работу. Поэтому приходиться верить тому, что написано в инструкции и на свой страх и риск подавать заявку на 13 приборов. Возможно кто-то на практике реализовывал такое подключение? Ведь у ПЛК160 есть RS-485. А следовательно я могу к нему по Modbus подключить приборы. Реализовывать программный ПИД регулятор я не собираюсь. Вопрос не в экономии, а в безпроблемной реализации системы. На ОВЕН обратились, так-как нам кажется здесь нормальная техподдержка.
    P.S. К стати, и интересует возможность подключения счётчика CИ8 к ПЛК вместе с регулятором ТРМ32 по RS-485.
    Последний раз редактировалось rocky7; 17.01.2013 в 23:22.
  1. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 10:40
  2. Замена МСД-100
    от Orion в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 01:10
  3. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 23:05
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40
