Скопировал из демо проекта объeкт с журналом и создал в нем значение и событие, в журнал сообщение пришется.
Создал новый объект, повторил, нечего не пишется почему? Все галки установленны аналогично.
Последний раз редактировалось dav1977; 25.06.2013 в 09:52.
Посмотрите настройки журнала - в нем есть фильтр сообщений. Возможно он у вас неправильно настроен.
Приложите ваш проект Выполните Проект - Экспортировать.
Как мы вам и написали - у вас неправильно фильтр (см. приложение).
Те переменные от которых у вас будут сообщения галочками не отмечены.
А зачем вы вообще стали переопределять настройки журнала? Как правило в большинстве случаев стандартных настроек - сбор сообщений от текущего и вложенных объектов - достаточно.
Спасибо с журналом понятно. Та же проблема с отчетом тот же проект. Данные тоже не выводятся в отчет(Температура 1) одни нули.
Если скопировать объект в новый проект там все работает, а в этом проекте какие-то настройки(в АРМ) не дают сохранять данные, разобраться не могу посмотрите пожалуйста.
У вас шаблона архивирования "Аналоговые" стоит флаг "Внешнее формирование архива". Установите его в ложь.
Зачем вы в отчете сделали панель и форму? Здесь это явно лишнее.
Мы заметили, что вы используете OPC сервер Lectus. Рекомендуем вам использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server - он более функциональный и производительный.
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
