Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Поддержание температуры в бассейне.
  1. #31
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Контролировать надо поток теплоносителя. Нет потока при поданной команде включения насоса - это аварийная ситуация.
    А уж из за насоса или крана не сработавшего или фильтр забит, это потом будете разбираться.
    Так что согласен с Василием, хотите отслеживать такую аварию, ставьте датчик протока.
  2. #32
    20.11.2011
    2,496
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Я остановился на таком варианте: имеем датчик температуры подачи контура и датчик температуры коллектора отопления. При условии, что температура коллектора больше температуры уставки контура отопления.
    После открытия привода температура в контуре должна подняться, после закрытия - уменьшиться.
    Если этого не происходит - выдается сигнал возможной аварии насоса или привода, кроме случая, когда температура не меняется.
    Поздравляю всех с Рождеством!
    Спасибо за поздравления, но вы сами себе противоречите
    , подана команда поднять температуру, а температура не меняется, что тогда?
  3. #33
    20.11.2011
    2,496
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Спасибо за поздравления, но вы сами себе противоречите , подана команда поднять температуру, а температура не меняется, что тогда?
    В этом случае нужно сравнивать температуру уставки с температурой теплоносителя, и если температура теплоносителя вышла за пределы установленного коридора (+_- дельта) на определённое время, тогда фиксируем аварийную ситуацию.
  4. #34
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В нормальных условиях температура хоть на мизер, но меняется все время, а если не меняется, то значит проблемы с сетью или с датчиком. А аварийную ситуацию можно фиксировать после того, как привод полностью открылся, а температура не поднимается, хотя должна.
    Интервал между сравнением температуры равен интервалу между импульсами на привод. За это время температура должна в любом случае измениться, если с датчиком все в порядке.
    Датчиков протока не будет, уже все смонтировано без них. Так что теперь только программно.
    Последний раз редактировалось amn; 08.01.2014 в 15:56.
  5. #35
    20.11.2011
    2,496
    Я же вам не за мизер говорю, а предел который вы считаете аварийным.
  6. #36
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Ну и я про то же. Если насос вышел из строя, то циркуляции не будет, температура постоянно будет падать, регулятор выдает импульсы для открытия привода и привод в скором времени откроется полностью. Вот этот момент и будем считать тем самым пределом, когда нужно выдать аварию, если за это время (пока привод полностью не открылся) ситуация не изменилась.
    А про мизер я пояснил ситуацию, когда температура не меняется. То есть в этом случае насос может быть исправным, а проблема в датчике.
  7. #37
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- счётчик воды с импульсным выходом с большим успехом может выполнять роль датчика протока
  8. #38
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Врезаются 2 штуцера на пол дюйма до и после насоса(на некоторых насосах есть пробки на фланцах- тогда точим/покупаем штуцера), и через шаровые краны на реле перепада ДЕМ202("Орлекс" делает/"Овен" не делает- не удалять!/). Получается контроль работы насоса. Реле протока- крайне не надежны(механику со временем заиливает) и требуют для установки больше слесарно-сварочных работ.
  9. #39
    22.02.2013
    RZN
    958
    Реле перепада насколько надёжнее? Тем паче, что счётчик воды, скорее всего, присутствует
  10. #40
    Счетчик воды тоже не самая надежная вещь.
  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 20:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
