Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ202 и датчик перемещения RDP
    По умолчанию ТРМ202 и датчик перемещения RDP
    Здравствуйте, помогите мне пожалуйста с подключением датчика RDP к ТРМ202.
    Суть проблемы: работаю в университетской лаборатории, занимающейся исследованием металлов. Есть установка, для цикличного нагрева и охлаждения проволочных образцов, которая передает данные о температуре и удлинении образца на компьютер. Регулирует это все ТРМ202. Раньше к ТРМ подключали самодельные датчики перемещения сделанные кем-то до меня давным-давно. Сейчас датчик вышел из строя. Был куплен новый английский индуктивный датчик, вот этот:
    Единственное, что прилагалось к датчику, вот эта бумажка:
    У меня не хватает знаний и квалификации, чтобы подключить этот датчик к ТРМ, а экспериментировать боюсь (датчик дорогой). Возникают вопросы:
    1) Можно ли его подключать к ТРМ напрямую?
    2) Если да, какое напряжение лучше подать на такой датчик?
    3) Какие настройки выставить в ТРМ?
    Очень надеюсь на вашу помощь.
    Последний раз редактировалось Никита Петров; 04.12.2013 в 20:27.
    А блоки электроники к этому датчику не закуплены?
    Потому, как похоже, что вам придется закупать это http://www.owen.ru/catalog
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:49.
    Коллеги закупали к датчику дополнительно цифровой индикатор, подключали датчик к нему, а аналоговый выход индикатора отправляли на ТРМ. Но он очень дорого стоит. Собственно я сюда и написал в надежде, что кто-нибудь подскажет способ подключить датчик перемещения сразу к ТРМ.
    А ТРМ куда подключается?
    И что за университет, на соседних кафедрах нет профильных автоматике специальностей?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    У меня не хватает знаний и квалификации, чтобы подключить этот датчик к ТРМ, а экспериментировать боюсь (датчик дорогой). Возникают вопросы вопросы:
    1) Нет, нельзя.
    2) Это датчик перемещений типа LVDT (дифференциально-трансформаторный преобразователь). Ищите или другой датчик, или соответствующий вторичный прибор. У фирмы ОВЕН такими приборами являются модули ввода сигналов взаимной индуктивности МВ110-1ВИ1 и МВ110-1ВИ2.
    Для того, чтобы что-то советовать конкретное, нужно больше информации о Вашей системе.
    Например, какие функции в установке возложены на ТРМ202, и как к ТРМ202 раньше подключались самодельные датчики перемещения?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.12.2013 в 12:56.
    В установке ТРМ управляет нагревом и охлаждением, это раз. Данные о температуре и перемещении передаются на компьютер через АС3М. Собирает данные сделанная на заказ программа.
    Про старый датчик знаю только то, что на него подавали постоянный ток 5V, а выход с датчика шел сразу в ТРМ.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Понятно, таким образом ТРМ202 у Вас является регулятором температуры и выполняет функции удалённого ввода-вывода для компьютера.
    Если Вы можете реконфигурировать программу, то вполне реально оставить за ТРМ202 функции регулятора и входа для температуры, а новый датчик подключить к МВ110-1ВИ1 или МВ110-1ВИ2, и оттуда забирать данные о перемещении всё через тот же ОВЕН АС3-М. Как и из ТРМ202, по той же шине RS485, только по другому адресу.
    Спасибо вам за ответ, благодаря вам удалось прояснить ситуацию.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:37
  2. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  3. измерение линейного перемещения
    от Медников Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 15:13
  4. Проблема трм202 и датчик влажности evhp503
    от Georgy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 00:15
  5. Резестивный датчик (0...170 Ом) и ТРМ202
    от mar154 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:18
