Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ 138
    По умолчанию ТРМ 138
    Подскажите как ТРМ 138 опрасить датчики подключенные к нему и вывести в мастер скаду через лектус, а то у меня опрашивается только 1 датчик, а остальные нет.
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Выложите конфиг лектуса, посмотрим, что не так.
    OPC_SERVER_CONFIG
    PROPERTIES
    Plugin;PropertyID;DataType;Description
    "Modbus";1;2;"Тип переменной"
    "Modbus";2;12;"Значение переменной"
    "Modbus";3;2;"Качество переменной"
    "Modbus";4;7;"Метка времени"
    "Modbus";5;3;"Права доступа"
    "Modbus";7;3;"Тип(значение/перечисление)"
    "Modbus";101;8;"Описание узла"
    "Modbus";5003;18;"Адрес переменной"
    ITEMS
    OwnerItemID;Name;Plugin;Flag;AccessRights;AccessCh ange;DataType;EUType;EUInfo;PropertyID;PropertyVal ue;PropertyID;PropertyValue;...
    "";"Item1";"Modbus";2;1;25;18;0;"0";5;1;7;0;101;"О писание переменной";5003;1
    Как опрасить в разное время разные каналы на трм 138
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Так у вас в конфигурации только один датчик и есть.
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Немного не понял ваш вопрос.
    Регистры (датчики) опрашиваются по очереди по кругу с устанавливаемым вами периодом и фазой опроса.
    Запустите опрос и смотрите лог, там всё видно - когда и кто опрашивается.
    а переменных тоже надо 3 делать или на одну все данные будут приходить
    у меня 3 датчика давления на разных трубах и мне надо в скаде у диспетчера сделать
    (труба 1. =3, труба 2= 2, труба 3 =1) примерно так
    до этого ставил трм 201 там все просто 1 вход 1 выход
    Последний раз редактировалось Foxs; 03.07.2014 в 13:59.
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Мой конфиг Лектус на ТРМ202, посмотрите, разберитесь.
    Термодатчик и уставка. 2 канала. Итого 4 переменных.
    • Тип файла: rar TRM.rar (1.7 Кб, Просмотров: 148)
    25.10.2013
    Пермь
    602
    Создайте 3 переменные:
    Для INT:
    Датчик 1 регистр 1, Датчик 2 регистр 6, Датчик 3 регистр 11.
    или для Float:
    Датчик 1 регистр 3, Датчик 2 регистр 8, Датчик 3 регистр 13.
    Проверьте опрос.
  1. трм 138
    от Рыбников Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 13:32
  2. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 08:30
  3. ТРМ 138
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 11:13
  4. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
  5. ТРМ 138
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 15:49
