купил МВА8, подключил через АС3, конфигуратор говорит "всё ОК, МВА8 вижу версия 7.5". всё выключил
затем подключил на 1-й вход самый простой датчик "сухие контакты", просто чтоб проверить работу с датчиками вообще, по схеме в инструкции поставил два резистора по 75 Ом.
выбрал в конфигураторе на входе 1 "датчики сухие контактные", поставил галочку в опроснике входов на "вход 1", всё включил....
НО в строке "значение" пишется только "Датчик отключён", хотя при опросе моргает светодиод на МВА, моргает обновляющаяся строчка в конфигураторе... чё делать - не знаю, мож я что пропустил...
кто уже хорошо въехал в работу с МВА - ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!
