Проблемы быстродействия
Уважаемые разработчики.
При решении задачи фотометки с помощью ПЛК 150
возникла проблема :
Существующие генераторы в кодесисе даже при выставлении 0.001s
по высокой и по низкой стороне выдают по дискретным входам в 1 сек.
тока 8-10 импульсов.
Вот такая беда .
Есть ли у кого какие мысли.
Хм. А реле на выходе вы не заметили? Вот оно и не даёт...
В принципе реле выпаиваются - но гарантии не будет.
Проблема не в ПЛК а в стандартном генераторе blink , после которого стоит стандартный счетчик ctu не работает в msek, а очень надо.
Проблема в том что нужно снять время расхождения по приходу 2-х сигналов с датчиков. Диапозон между ними от 0.01 сек до 1 сек.
Может есть какие либо другие функции работы в кодесисе.
Есть библиотека SysLibTime.lib, в которой есть часы с разрешением в 1 мкс (и дискретностью в 20 мкс), используйте её, запоминайте времена и сравнивайте между собой.
Правила форума
