Здравствуйте, коллеги!
Я на форуме новичок. Поэтому, может быть, повторюсь...Прибор МВА8 нужно использовать как слэйв. Мастер - отладочная плата на базе контроллера AT91SAM7x256. Протокол - Modbus RTU.
До этого момента шла разработка прошивки для контроллера (АТ91SAM7x256). Теперь дело дошло и до МВА8. С компьютером прибор общается, а вот с контроллером не хочет. Хотя отправляю ему стандартный запрос (например, 1 байт адреса, 1 байт кода ф-ии (0х03), 2 байта номера регистра, 2 байта кол-ва регистров и 2 байта CRC16), правда, всего один раз. Не моргает лампочка RS485...МВА8 ничего не отвечает.
В конфигурации и протокол настроен, и скорость обмена.
Что может быть не так, подскажите, плз
