Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопросы по OPC
    По умолчанию Вопросы по OPC
    Доброго времени суток. Подскажите в чем разница между OPC серверами??? Допустим платный Lectus OPC или бесплатный OPC CoDeSys??? Зачем тратить деньги на платный OPC когда есть бесплатный???
    RTFM
    Читайте руководство, там всё сказано. Никто за вас это делать не будет.
    Что-то нигде я не видел руководства к ОРС Кодесис, находил только небольшую инструкцию по его подключению...
    У бесплатного codesysa функционал победней да и работает он только с контроллерами на codesys.
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    574
    Есть же и готовые ОРС-сервера ОВЕНА, тоже бесплатные.
    Как показала практика, у второго Кодесиса он вообще толком не работает. В техподдержке Овена подтвердили.
    Позавчера пробовал бесплатные Owen OPC Modbus и OPC RS-232. Так и не удалось получить переменные в MasterSCADA. Вы лично пробовали через них связаться с ПЛК100 под Кодесис 2?
    P. S. Как поставил MasterOPC (бесплатный на 32 тега) - всё прекрасно связалось.
    Owen OPC Modbus нормально работал у меня на столе.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    У меня кодесусовский ОРС по ТСР, лет пять работает порядка 120 переменных особых проблем не было
    Если не трудно, скиньте пожалуйста свой пример для кодесис и сервера. У меня эти ну никак не хотели работать, хоть тресни...
    Аналогично. Теперь OPC подключен к 5 контроллерам полет нормальный.
    Заметил следующие минусы:
    На прямую к контроллеру не подключится, только через подключенный OPC (в настройках через шлюз (gateway)) (принцип кто первый тот и ...)
    Если проект компилировался с ошибкой (не загрузились описания переменных для OPC) то опрос стопорится на данном ПЛК и дальше не идет (ниже в списке)
    настройку делал по инструкции на сайте.
  1. Вопросы по CAN Open
    от arlyn в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 16:19
  2. Вопросы по ТРМ151
    от Karam в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 14:12
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 18:46
  4. вопросы по ип01
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 11:34
  5. Вопросы по ТРМ201
    от _AS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 19:23
