Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СМИ 1 - 220 + ТРМ200 помогите настроить!
    Question СМИ 1 - 220 + ТРМ200 помогите настроить!
    Здравствуйте! Я новичок в этом деле, и мне нужно настроить сми1, чтобы показывало данные с трм200. Я подключаюсь через АС4 и не знаю какие параметры вводить в программе для настройки сми 1. Помогите пожалуйста!!! Обыскал почти весь форум и нужной информации найти не смог. К трм200 подключены 2 шт термопары и 2шт сми1. И на сми1 нужно чтобы показывало значения с термопар.
    Последний раз редактировалось gazmasklim; 15.05.2015 в 20:28.
    10,255
    хотелось бы надеятся, что у Вас есть какие то попытки создать проект для смишки и Вы их сейчас выложите
    Я пробую наугад ставить значения. Пробывал ставить как и мастер так и slave. Ничего не помогает. Единственное удалось выставить значение в 30 но оно постоянно и не меняется, я эти настройки скачал отсюда для плк+сми1. Но все равно это не то что нужно. Читал много раз руководство так и не понял что нужно делать.
    10,255
    чтобы опросить трмки, смишка должна быть мастером. Сетевые настройки должны быть идентичны. В выбранном поле отображения вместо пункта ничего поставте переменная из сети укажите интересующий адрес, на них есть описание в руководстве на трм. Вот по быстрому и всё
    Спасибо. Но я столкнулся с такой ситуацией что при идентичных сетевых настройках сми1 и трм200, в поле отображения переменная из сети, при указании адресса (я так понял трм200) а он имено 16, я указываю и выходит ошибка недопустимое значение. Так же я почему думаю, что имя параметра играет большую роль. А какое вводить имя я не знаю
    Последний раз редактировалось gazmasklim; 15.05.2015 в 21:17.
    10,255
    скачайте вот эту инструкцию http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
    там есть имена переменных для этого прибора ( а то смущает, что в проекте у Вас редактируемый параметр SP имеется)
    по отображению, кроме окна что отображается необходимо заполнить окно источник
    если трмка у Вас с адресом 16, то в проекте в пункте сетевые настройки, нужно сменить адрес на какой нибудь другой у мастера, это не позволяет внести адрес источника
    если ничего не забыл, то всё, проверить не могу нет под рукой смишки
    Спасибо большое. Я попробую что то сделать.
    Я смог настроить все показывает как нужно. Вот готовые настройки.
    У меня так же возник вопрос, так как в сети имеется две штуки СМИ1 то их нужно подключать последовательно?(мастер(сми1) подключают на клеммы slave(сми1) и дальше подключают на клеммы прибора трм200). В таком случии в сети может быть два мастера сми1? И адреса сми1 мастера и slave могут быть одинаковыми или их нужно менять?
    Последний раз редактировалось gazmasklim; 16.05.2015 в 12:44.
    10,255
    стоять то они должны последовательно в шлейфе, мастер будет всё равно один, в нем только настроить транзит с трмки на смишку
    Транзит настраивается в каких пунктах программы? получается он настраивается там где сми1 (slave)?
  1. СМИ-1. Помогите чайнику
    от aaapmkk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 16:36
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2014, 23:42
  3. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:50
  4. помогите Пожалутся-ТРМ200 и АС4
    от ctopor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:21
  5. помогите Пожалутся-ТРМ200 и АС4
    от ctopor в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:46
