Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Работа с блоком Write to FB
  1. #31
    Цитата Сообщение от subbotinanton Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, почему не записываются значения из нескольких переменных в таймеры, а только из последней созданной? Есть ли какой то вариант реализовать?Вложение 28849
    переменная b не задаёт значение в tof1
    Потому, что через мультиплексор надо.
    Один блок ФБ на один тип доступной переменной в одном блоке. Несколько работать не будут.
    Вот пример записи нескольких переменных в один модуль через блок write to ФБ:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233746
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 23.01.2017 в 13:12. Причина: Добавление примера
  2. #32
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    Не стал новую тему создавать. Ситуация: блок PID, надо вводить коэффициенты, сделал ввод с экрана в переменную, из переменной в блок Write to FB. Так же есть механизм автонастройки, при этом полученные коэффициенты читаются через Read from FB в ту же переменную. В итоге блок Write... подсвечивается красным и выводится ошибка: "Блоки WriteToFb не могут записывать в один и тот же FB и в одну и ту же переменную". Начать с того, что указанный блок пишет только в FB, а ни в какую не переменную. А во-вторых - в чем может быть причина? Блок PID у меня один, ошибиться невозможно.
  3. #33
    starmos "Блоки WriteToFb не могут записывать в один и тот же FB и в одну и ту же переменную"
    А программу выложить?
    Скорее всего ваша невнимательность.
  4. #34
    20.11.2011
    2,525
    Если хотите записывать значения из двух источников в один блок WriteToFb, примените один из макросов от AI!.
    Снимок.PNG Снимок_.PNG.
  5. #35
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    Вот программа, я выделил все что относится к ошибке.
  6. #36
    У Вас переменная УсТпод берется из ниоткуда, ее никто не формирует, она подсвечивалась, поставил ее в режим энергонезависимости, ошибки все пропали, FB тут скорее всего не причем.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #37
    20.11.2011
    2,525
    Это БАГ или ФИЧА нового релиза. Я открыл старую рабочую программу с библиотечным макросом ПИД в новом релизе и получил те же предуприждения.
  8. #38
    20.11.2011
    2,525
    Вот смотрите.
  9. #39
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    Эта переменная не берется ниоткуда, её в полном варианте программы формирует специальный макрос, я просто удалил все лишнее, чтобы уменьшить объем. Энергонезависимость этой переменной мне не нужна.
    Поставил туда константу - ошибка осталась.
    Последний раз редактировалось starmos; 14.02.2017 в 10:57.
  10. #40
    22.02.2012
    Челябинск
    194
    У меня похожие подозрения, т.к. ошибку я заметил после обновления - раньше её не было. Чего делать-то?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 15:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 14:18
  4. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 15:57
  5. Owen(master)+Write Comm
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:59
