Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Узнать маркировку ТРМ33-Щ4
    По умолчанию Узнать маркировку ТРМ33-Щ4
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть прибор ТРМ33-Щ4 но вот дальше маркировку не видно в итоге не знаем какие датчики подключать 50Ом или 100Ом. Можно ли как-то в приборе узнать маркировку его. И если допустим он расчитан на датчики 100Ом можно ли его перепрограммировать на датчики 50Ом. Спасибо большое.
    Да чтож это такое где админы. Неужели так трудно ответить
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Админы тут совершенно не причём. Если долго никто не даёт отклика на Ваш вопрос, значит он не попался на глаза тем, кто с этим сталкивался. И с Вашим вопросом можно было сразу звонить или писать в техподдержку. Они всегда откликаются.
    Что касается сути Вашего вопроса.
    Узнавать маркировку не обязательно. Достаточно эксперимента. Подключите датчик и посмотрите на показания на табло. Зажмите датчик в кулак и через некоторое время должен показать вашу температуру (примерно). Если врет или уходит в ошибку - значит не тот тип датчика, что зашит. Если угадали, более точно установите тип датчика в параметре P-01. ТСМ,ТСП с нужной альфой.
    У ТРМ33-Щ4 тип датчика с 50Ом на 100Ом и наоборот поменять нельзя - прошито насмерть. Ну просто староват прибор (не зря этикетка стёрлась).
    Можно только у ТРМ33-Щ7 в параметре P-02. Поновее модификация и соответственно программа чуть отличается.
    http://www.owen.ru/uploads/re_trm33_sh7__2101.pdf
    Всё остальное можете дочитать по ссылке выше.
    С уважением.
  1. ТРМ33 help
    от Владимир Ковылин11 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 12:46
  2. Как теперь узнать МАС контроллера?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 16:39
  3. как узнать состояни аккумулятора плк?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:57
  4. Узнать динамический Ip
    от Zjrin Alexandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 13:23
  5. трм33
    от OPER в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 13:43
