Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ТРМ-202 и ir датчик
    По умолчанию ТРМ-202 и ir датчик
    Братцы подскажите как подключить и на какие настройки обратить особое внимание ТРМ 202 документацию датчика прилагаю .Очень важно .Есть оборудование механически и по датчикам все исправно но умерла система контроля t и управления агрегатами построенная на базе пром PC WIN/CE. точнее слетела программа .Все системы исправил но есть проблема с термо-контролем .Датчик вроде бы работает но не могу откалибровать и добиться правильных параметров. кто сталкивался , помогите.
    RAYTEK
    Technical Data
    11 Rev. B 06/2011 CM
    3 Technical DataTechnical DataTechnical Data Technical DataTechnical Data Technical Data Technical DataTechnical DataTechnical Data
    3.1 Parameters
    Temperature range -20 to 500°C (-4 to 932°F)
    Spectral response 8 to 14 μm
    Thermal Parameters
    Accuracy1 (Digital and Voltage) ± 1.5% of reading or ± 2°C2 whichever is greater
    Accuracy3 (TC) ± 1.5% of reading ±2°C or ± 4°C4 whichever is greater
    Repeatability (Digital and Voltage) ± 0.5% of reading or ± 1°C whichever is greater
    Repeatability (TC) ± 0.5% of reading ± 1°C or ± 2°C whichever is greater
    Response time (95%) 150 ms
    Temperature resolution 0.1°C (0.2°F)
    Emissivity 0.100 to 1.100 (software controlled)
    Transmissivity 0.100 to 1.000 (software controlled)
    Electrical Parameters
    Power 24 VDC ± 20% @ 20 mA
    Analog Output 0 to 5 V or TCJ or TCK output
    Извиняюсь что так. ошибка сервера не могу прикрепить pdf. фаил всего 1.41 mb. Может позже. Спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Напрямую такой датчик Вы не подключите.
    ТРМ 202 воспринимает сигнал 0-1В. У Вас же сигнал 0-5В (судя по описанию). Можете сделать делитель напряжения 1/5, и на вход пойдёт 1В.
    Тогда в параметре (in.t1) ставите =U0_1 напряжения от 0 до 1 В
    (in.L1)=-20
    (in.H1)=500
    Точность показаний будет зависеть от точности подбора делителя.
    А вообще лучше подберите датчик со стандартным выходом 4-20мА
    С уважением
  1. ТРМ-1 и датчик ДТС 125-50М.В2.60
    от свет1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.08.2015, 09:14
  2. Трм 1 и датчик пд 100
    от rus123 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:32
  3. Датчик ТСП 50П -50+250
    от stdio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 19:55
  4. Датчик CO2
    от tigdin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 21:28
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 22:35
