Здравствуйте, уважаемая группа тех. поддержки фирмы Овен.
Прошу Вас помочь понять происходящее с контроллером. При запуске проекта контроллер некоторое время работает (около 8 секунд, может дольше), а затем перезагружается. И так без конца. Причём (!), не зависимо от того, находится он в Run или в Stop. Ради эксперимента я даже удалял свою программу, и ситуация повторялась один к одному. В контроллере сконфигурирован модуль Modbus Master. После некоторого количества экспериментов выяснилось, что перезагрузка контроллера происходит в том случае, если мастеру отвечают. Если ответов от ведомых нет, то перезагрузки не происходит. Обмен идёт через радиомодем. О качестве связи и задержках могу сказать следующее: на тестовой конфигурации через этот канал работала связь по Modbus RTU протоколу. Работало терпимо, но иногда проскакивали таймауты приёма, по этому перевёл связь на Modbus ASCII. К сожалению, не могу сейчас прислать файлы log.txt и debug.txt, если нужно, то пришлю позже.
Прошу Вас просмотреть проект и пояснить, что происходит и как с этим бороться.
Овну.rar
