Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Работа CTN внутри макросов
    10,743
    По умолчанию Работа CTN внутри макросов
    Толи лыжи не едут...
    Внутри макроса стоят счетчики CTN, на выходе счетчика сравнение на число и по обратной связи на сброс счетчика.
    Открываем макрос, запускаем эмуляцию - счетчик работает. В проекте счетчик НЕ РАБОТАЕТ.
    Как связать внешние переменные проекта с внутренними макроса, чтобы все заработало ?
    Макрос в студию!
    10,743
    ща... надо его как-то собрать...
    Я щас просто слепил на скоряк макрос с счётчиком внутри и попробовал эмулировать. Всё пашет.
    10,743
    У меня там обратные связи и плюс работа на экран, есть некоторое количество линий задержки, может из-за них часть криво пашет. Сейчас вроде запустился, немного чуть подшаманю и сделаю проектом...
    Не всегда зажигается окно аварий....
    10,743
    Если нигде не ошибся, то как-то так.
    Проблемы.
    При сработке аварии вывести на экран именно ее, при снятии аварии так же отображает ее. То есть если светится журнал то что-то либо есть либо было.
    И вот тут то и косяк, не могу заставить отображать действующую аварию, чтобы потом сохранить возможность между ними переключаться.
    Переменная next на экране, жмем SEL, вверх, ОК. двигаемся по кругу.
    Игры с WriteToFB для счетчика CTN2 приводят либо к поломкам либо к неправильному действию...
    Вот как вылечить ?
    Не хватает работы с кнопками, чтобы двигаться по журналу по кругу вверх или вниз, не занимаясь тыканьем по булевым переменным.....
    з.ы. ну и потом хочется прикрутить макрос Сергей308 на 32 записи.
    А, еще не хватает, чтобы ПР200 умел работать с UTC временем САМ для экрана. То есть подаем на экран переменную DateTime а ПР сама отображает дату и время на экране... Приходится кучу переменных использовать.
    Последний раз редактировалось melky; 05.12.2019 в 15:51.
    Пока что я вижу, что надпись NEXT не связана ни с одной переменной. Соответственно, танцы с SEL-OK ни к чему не приведут.
    10,743
    А, тогда извиняюсь... где-то накосячил. Должна быть связана с переменной R - вместо I6 должна быть переменная R
    Еще, R - запись в конце цикла
    Сохр. Write и Read - Да
    Дело в другом, как заставить отображать последнюю аварию из ROM для чтения и одновременно с этим зайдя в журнал была возможность его пролистывания ? Вот тут у меня косяк.
    CTN1 удерживает значение ячейки, в которую будет запись следующей ошибки. Не должно скакать, работает строго по кругу.
    Последний раз редактировалось melky; 05.12.2019 в 17:18.
    Т.е. при переходе на экран аварий всегда должна отображаться последняя авария, а потом можно пролистать список переменной NEXT. А в какой момент должна переключаться индикация пролистанных аварий на индикацию последней аварии?
    В таком случае, для индикации последней аварии нам понадобится подавать на вход SELR значение (СTN1-1) с помощью какой-нибудь такой конструкции:
    И, кста, переходы между экранами лучше не по кнопкам сделать, а по переменным, тогда сможем делать сброс на последнюю аварию после листания списка. Мы же не можем в ПР200 привязать событие к нажатию кнопки.
  1. Обсуждение макросов для OWEN Logic
    от Ревака Юрий в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 737
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 09:54
  2. Не появляются именя макросов в блоке ФБ
    от smashrod в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.03.2019, 10:52
  3. Локальная база макросов.
    от SF_Axel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 21:54
  4. Ошибка онлайн базы макросов
    от Владимир Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:35
  5. Отображение имён входов у макросов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 18:40
