Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110.60 Загадочно работает.
    По умолчанию ПЛК110.60 Загадочно работает.
    Здравствуйте!
    Я всё по той же проблеме. Проблема повторилась.
    Подобная проблема была из-за разных библиотек на ПК как я думал (может и ни в этом причина была)...
    ПЛК опрашивает модули мва. ПЛК мастер. ПЛК не передаёт их в регистры соответственно их не видит панель. ПЛК slave панель сп310 мастер.
    Нажимаю на панели кнопку, ПЛК видит нажатие но программу не исполняет.
    Заводской сброс и проект/очистить всё - не помог.
    Урезал всю программу назовём её новой сделал что при подаче сигнала на DI 1 включаются 10 DO и таймер наработки. Всё вроде бы работает. В старой программе от DI 1 включался только таймер.
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю старую программу подаю сигнал на DI 1 включаются 10 DO (почему???) и таймер наработки, панель не видит таймер.*
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю новую программу подаю сигнал на DI 1 включаются 10 DO и таймер наработки, панель видит таймер.*
    Подключаюсь делаю заводской сброс, заливаю старю программу подаю сигнал на DI 1 включаются таймер наработки дискреты не включились. Признаки что ПЛК в стопе, но при подаче на вход DI таймер запускается панель его отображает, дискреты не сработали, паказания с датчиков считывает REAL должен перевести в INT и передать на панель но ПЛК их не обрабатывает.
    Что может быть? За любую подсказку благодарен ))))
    Подскажите пожалуйста где что глянуть. Это по любому я нубасина что-то накосарезил.
    Вырезан только код программы. Если надо могу и его выложить.
    Хоть увольняйся...
    Не один бубен порвал.
    При урезании кода программы (думал проблема в коде) первым добавил по DI1 включать 10 DO, урезал часть кода, залил подал сигнал выходы не сработали. Еще урезал залил входы срабоиали без подачи сигнала. И ли срабатывали с задержкой очень большой.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,712
    Ну и где что смотреть? Проект где?
    По любому ведь накосарезил...
    Возможно я не прав, но попробуй поиграться с версиями таргетов. У меня был случай, когда я не ту версию таргетов выставил, и программа компилировалась, в ПЛК загружалась - но ПЛК не видел никакое железо. Но и на таргет не той версии не ругался.
    А когда я воткнул верный таргет (и дальше очистил конфигурацию ПЛК на по умолчанию) - завелось.
  1. Не работает трассировка в ПЛК110-32 М02
    от Ghost99 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 13:18
  2. Power Status в ПЛК110 не работает
    от MikeF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 16:14
  3. ПЛК110-60 не работает от аккумулятора
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:42
  4. ПЛК110-30 не работает
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 18:56
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 22:49
