Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Объясните возможности OWEN
    По умолчанию Объясните возможности OWEN
    С контроллерами ОВЕН не связывался подскажите пожалуйста
    Возникла необходимость контролировать 2 двигателя(постоянного тока с редуктором) с обратной связью (т. е. энкодеры) и + получать по ходу их работы с третьего прибора данные (варианты: или логический 1/0 или протокол ,правда он пока не ясен ) прибор имеет RS232.
    Возможно ли завязать все это на контроллере ОВЕН ?
    самое интересное ниже
    На ПК соответственно необходимо ПО , возможно ли написать поршивку контроллера в КОДЕСИС а работать с контроллером из DELPHI или C++ ??? (т.е. прописать в контроллере свой протокол связи для работы с самописным приложением)
    Вроде бы возможно написать прикладную программу в Delphi
    Языки программирования МЭК просты и тем, кто знает Паскаль/С сложности не представят.
    на дельфи писать нельзя, только на языках МЭК. Сделать свой протокол связи несложно. Примеры есть на форуме.
    Не далее как 3 часа назад делал такой протокол для управления шаговым двигателем. Заняло 3 минуты.
    Приведите пример наиболее подходящих по вашему мнению языков
    И как я понимаю, я смогу написать на МЭК программу управления работающую с портами и соответственно посылать необходимые параметры на контроллер ???
    Последний раз редактировалось asdvas; 28.01.2009 в 18:12.
    Я пишу исключительно на ST. (что-то среднее между паскалем и Си)
    Вы всё правильно поняли.
