Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ИП320_
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    т.е. всётаки замечали? Контроллеру можно чудить только если он неисправен, в других случаях нельзя.
    Мизерные. Однажды не мог подсоединится по USB, потом сумел. Но это не серьезная проблема есть ведь и Ethernet и RS-232.
    Вспомнил еще. Медленно опрашивал входы и выходы на МДВВ (по 2 секунды уходило), после консультацией с техподдержкой настроил время цикла (сделал чуть больше - 10 мс) стало опрашиваться быстро.
    Если контроллер софтовый, причин для чудес значительно больше, по сравнению с традиционными.
    Без обид - но ваш омрон мне куда больше проблем доставлял.
    А к панелям действительно не те требования, я вместо большой хорошей дорогой панели могу и два компа воткнуть, Причём как показывает опыт, знаменитая нонейм часто оказывается даже стабильней известных брендов.
    Согласен. Я и сам тут интересовался. Можно вместо какой нибудь крутой панели купить компактный компьютер, сенсорный монитор на 15 дюймов. Прикрутить туда скаду и получить не пустую панель, а полноценную систему управления с авторизацией, архивацией SQL сервером и т.д.
    А вообще если есть возможность посадить оператора (за стол в смысле), то нужно это сделать и вместо панели дать ему комп со Scada.
    Вообщем я так понимаю претензии к панелям (в целом, а не к фоторамкам) с WinCE сняты?
    Последний раз редактировалось Sniper007; 05.05.2010 в 21:13.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    к панелям и небыло, только к контроллерам, софтовые контроллеры с фоторамками и сравниваю.
    на сколько я помню ваши упоминания про омрон
    Cpm2a и счётчик, похоже прозевали батарейку или затёрли таблицу сравнения, возможно по ошибке.
    реле на Cqm1, так не применяйте релейные модули там где ресурс быстро выйдет, или нагрузка слишком мелкая.
    обратили внимания что кнопки ресет на контроллере нет?
    Ну вот и некорректное сравнение.
    Однозначно нет, особенно про затирание таблицы. Включили с утра - и тишина...
    После того как я настроил коэффициенты все заработало. Сейчас тоже работает батарейку не меняли (хотя я тоже на нее грешил), но осадок остался.
    Да говорили вы уже про этот ресет! Ну не показатель это!
    Ведь программа может повиснуть если сам пользователь кривую программу залил. А если ОВЕН отключить от питания он еще работает какое то время на аккумуляторе. Поэтому они и сделали Reset.
    Эта функция нужна при программировании (при создании системы) в процессе работы на объекте она не нужна.
    Кстати у Fastwel кнопки сброса нет. Можно сбросить программно - через Codesys.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 05.05.2010 в 22:17.
