Показано с 1 по 5 из 5
Тема: запись переменной при потере питания
    По умолчанию запись переменной при потере питания
    Здравствуйте, подскажите как правельно реализовать механизм в программе для плк150. Задача такая: при потере питания контроллера необходимо изменить определенную переменную (RETAIN). Ну а когда связь появляется, то я уже анализируя эту переменную предпринимаю дальнейшие действия.
    В задачах, поставил галочку в собитии Shutdown, в параметре "Вызываемый POU" указал программу. В ней делаю присвоение значения переменной.
    Запустил, отключил питание, включил - переменная не изменена. Подскажите плиз.
    В новой версии таргетов мы убрали неподдерживаемые типы системных событий, в т.ч. и shutdown.
    Какая реакция Вам нужна? Понимать по какой причине перегрузился ПЛК (питание или другая)? Тогда Вам надо анализировать значение переменной Power и при её изменении менять значение retain переменной. Тогда при посл. загрузке Вы сможете увидеть последнее состояние питания. Или нужно что-то ещё?
    мне необходимо следующее:
    Если ПЛК находится в режиме исполнения программы, то переменная, например sd, равна 0. Если в этот момент ПЛК уходит в ребут или теряется питание, данной переменной должна быть присвоена единичка. Так как проект бутовый, то при появлении питания, я в программе буду проверять эту переменную на равенство 1-це. Если она равна единице, то программа пойдет по другой ветке (подготовка оборудования к работе).
    P.S. можно подробнее про переменную Power?
    P.S.S Еще маленький вопрос. У меня несколько МДВВ, могу ли я программно проверять факт коннекта к ним? Если да, то как?
    Можно анализировать содержание файлов log.txt и debug.txt, хотя это уже сложнее.
    1. Можно отслеживать появление ошибки в модуле обмена и смотреть по какому адресу она произошла. Если ошибки нет - логично предположить, что прибор нормально отвечает.
    2. Переменная Power находится в модуле Statistic, который добавляется в PLC Configuration (конфигурация ПЛК). Добавление модуля и работа с ним описана в соответствующей документации (Работа PLC Configuration)
