возникла проблема - при замыкании дискретных входов(кроме первого), возникает ошибка
контроллер - плк150-U-L прошивка 2.01.1
прилагаю проект - bad_inputs.zip
как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Ушаков Николай; 20.06.2007 в 19:55.
Николай, была такая же проблема с ПЛК 100. Так и не понял - как решилась, но делал следующее: снял галочку проверки перехлестывания памяти, откомпилировал, залил.... затем обратно поставил, опять откомпилил и залил... Галочка находится в PLC конфигураторе - в свойствах ПЛК. Их там три - нужная - средняя "Chech for...."
да, изредка среда разработки переходит в странное состояние.
описанный метод решения помогает.
неа, галочка не помогла - все то же самое.
среда разработки переходит в странное состояние, на др. ПЛК будет тоже самое.
Если галочка в конфигурации не помогает, то надо в Project->Options->Build->Check overlaped areas
Project -> Options -> Build группа Check automatically галочка Overlapping memory areas - не помогло
пробовал на двух контроллерах, менял версию на предыдущую с форматированием, пробовал то же на другом компе - не проходит
CodeSys удалил и снова установил - вроде старые настройки среды должны были сброситься, но не тут то было...
и светодиоды уже все протирал, ну ничего не помогает...
да - CodeSys 2.3.8.1
