Здравствуйте! Подскажите можно ли подключить трм32 на два контура отопления, чтобы температура обр. воды контролировалась в обоих контурах? Если нет, то чем можно заменить этот контроллер.
А если взять ТРМ148, по каталогу модификация 6, и клапаны с приводом МЭО-250 (с датчиком указания положения)?
Вам в обоих контурах надо учитывать температуру обратной воды? На 148 мод.6 не получится.
т.е. только 2 шт. трм 32?
здравствуйте! подскажите есть ли альтернатива трм32? необходимо управлять трёхходовым клапаном на отоплении, система одноконтурная и обратку контролировать смысла не вижу. задействованными получаются только 2 датчика (наружн. воздуха и прямой воды) может быть можно использовать какой-нибудь упрощённый девайс?
Так уже делали. Ставите два трм32, датчики обраток ставите на выход сетевой воды из теплообменников, если нужно незавышать т2, или на обратки контуров отопления если нужно незаморозить дом. Единственное неудобство надо тащить два датчика уличной температуры. А так всё второй год работает.
