Добрый вечер!
Я подключил модуль МВА8 к ПЛК150 и вывожу значения аналоговых датчиков. Добавил модуль OWEN(Master) и в поле Last Error у меня проскакивает значение 3328. Что это значит? И где можно расшифровывать ошибки?
Добрый вечер!
нашел описание кодов ошибок. а 3328 там нет. =(((
подключите мвашку по модбасу ,только не используйте заготовку мва8 ,а определите необходимые регистры ,и забудете о ошибках и тд.
и еще период опроса мва8 меньше чем 500мс ставить не имеет смысла.
3328 дес==0x0D00.
Код ошибки датчика в канале.
спасибо это все понятно.
а где написано что 0х0d00 это ошибка датчка?
в рэ на мва8 этого нет =(((.
и еще вопрос сразу в тему. сегодня подключил датчик 4-20 ма. все собрал верхняя гарница поставил 16, а нижняя 0. а он мне показывал 18. это как так? =((
в руководстве по конфигурированию плк.
вы подали больше 20 ма.
Можно ли корректно опросить входное значение с МВА8 по протоколу овен при помощи плк без модификатора времени? Используя Float variable (Listen) имеем некорректное значение, используя Float variable + Time(Listen) все корректно.
Ну поделитесь же секретом! в чем же подвох? Получаеться чтобы опрашивать параметр, необходимо дополнительно опрашивать еще и время. Параметров надо опрашивать достаточно много и не хотелось бы нагружать обмен "лишними" данными, а Float variable (Listen) выдает неизвестно что. Может я что то не так делаю? Или единственно верный путь - это Float variable +Time (Listen)?
никакого подвоха - все по документации... надо использовать флоат+тайм
