сигнальный дисплей в сп270
добрый день!
у меня такой вопрос. в сигнальном дисплее при достижение максимума начинают моргать цифры, можно ли сделать чтоб сам диплей моргал, для лучшей наглядсти.
а если вывести лампочку, то как расчитать бит чтоб она загоралась при привышении максимальной температуры?
создайте к примеру фоновый элемент и в управлении им установите мигание. растяните элемент на весь экран и разместите его снизу всех. получите мигающий экран.
извените, а как? при создание фонового элемента, в управление нет функции мегание, только движение.
к примеру нарисйте 2 прямоугольника в пайнте(разного цвета), сохраните в формате Bmp, добавьте элемент лампа, измните вид на пользовательский, вставьте свой рисунок один на включено, другой на выключено, растяните на весь экран, установите мигание и сконфигурируйте управление. все.
спасибо!!!!! а как расчитать бит, при повешении данной температуры он начинал мегать??
рассчет делайте на контроллере. к примеру если т>20°c, то бит к которому привязана лампа включить:
If T>20 Then
Alarm:=true,
Else
Alarm:=false;
End_if
в данной сестеме нет контроллера))))) только мва8 и сп270.
Тогда никак. Насколько мне известно функция Prog. в панеле не поддержана(хотя в конфигуратор заложена)
спасибо!!! я просто разукрасил, фон цифры залил цветом, и получилось более и менее видимо))))
Правила форума
